Aide/Conseil Remplacement Disques et Plaquettes A6 2.7T (C5)
Discussion dans 'Freins' créé par bast900, 20 Octobre 2012.
  1. bast900
    bast900 Débutant
    Je souhaiterai obtenir de l'aide pour remplacer mes disques et plaquettes de frein sur mon Audi A6 2.7T modèle 2000 (C5).
    J'ai déjà effectué ce genre d'intervention sur d'autres véhicules mais j'avoue que le système sur mon A6 ne m'inspire pas beaucoup. Avant donc de commencer à démonter, je suis preneur de vos conseils.
    Les premières interrogations que j'ai concernent les vis qui sont à dévisser (il y en a notamment une qui se situe juste en face de la vis de purge, ça me paraitrait étrange de devoir purger mon circuit juste pour remplacer les plaquettes). Ensuite, il y a le système de fixation avec la tige métallique qui doit servir de maintient et d'anti-vibrations.
    Pensez-vous qu'il est possible de retirer les plaquettes et les disques en enlevant simplement ce système de fixation ?
    Si non, quelles sont les vis à retirer ?
    Merci pour votre aide.
    Petites précisions : il y a 4 plaquettes par disques, le diamètre des disques est 320mm
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui tout a fait il ne faut pas toucher les vis que tu cite.
    regarde juste a côté au niveau des colonnettes, il y a un caoutchouc, enlève le bouchon et tu as accès a un boulon BTR
    il faut enlever ses deux boulons qui sont dans les cache en caoutchouc et l'étrier sort
    tu le voie se caoutchouc tubulaire avec un bouchon a l'extrémité ?
    sur la photo n°3
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr Bast , Remyj
    photo n°4 , tu le vois mieux le bouchon a enlever , 1 de chaque coté
    bernard
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Voir la pièce jointe 33213 salut bast 900.c'est celui ci le capuchon a enlever.et normalement la vise btr a l'interieur est pour du 7 allen.après soit le disque sort sans enlever le support etrier soit faut le déposer par le biais des deux vises qui se trouvent sur le porte moyeu.a+gégé
  6. bast900
    bast900 Débutant
    Merci les gars pour vos réponses.
    J'ai pensé à ces 2 vis mais en regardant ce qu'ils soutenaient, je n'ai pas été convaincu.
    Je vais essayer comme vous le dites et je vous tiens au courant de la suite des événements.
    Merci.
  7. bast900
    bast900 Débutant
    Mission accomplie
    Salut les gars,
    Ca y'est, mes disques et plaquettes sont changés sur mon A6 ! :)
    Au final, il n'y a aucune vis dans la partie où il y a les caoutchoucs. Il s'agit de "goujons" qui servent d'axes à l'étrier qui est flottant. Je veux dire par là que tout l'étrier bouge.
    Pour changer les plaquettes, rien de plus simple : il suffit d'enlever la fixation "ressort" qui vient plaquer les plaquettes afin qu'elles restent bien en place. (attention, il y a un sens pour les plaquettes supérieures au piston, la flèche indique le sens de rotation du disque).
    Pou retirer les disques, j'ai démonter les supports d'étrier (2 vis de 19 qui se dévissent avec une simple douille). J'ai dévisser entièrement la première du bas. Pour la seconde, il suffit de la dévisser légèrement pour faire basculer tout l'étrier. On peut donc ensuite retirer le disque.
    et voilà.
    Merci pour vos conseils. C'était pas compliqué mais c'est la première fois que j'effectuai ce genre d'opération pour un système à 2 pistons étrier flottant.
    A plus.
    Bast900
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut bast900.content pour toi et ta réussite.merçi du retour.a+gégé
