Aide démontage maître cylindre
Discussion dans 'Freins' créé par boosfoot07, 22 Mai 2012.
  1. boosfoot07
    boosfoot07 Débutant
    Golf 4
    07/2000
    300000
    Alh
    90
    Salut à tous
    Ma golf 190000km tdi 90 2000
    Après un changement de distribution , train arrière , plaquette avant ...
    Purge effectuer à la pédale je remarque que ma pédale s enfonce quasiment en butée , servo frein ok , purge ok aussi
    Je soupçonne le maître cylindre mais j aurais besoin de savoir comment le démonter
    Il est accessible mais quelles erreurs à éviter ?
    Ensuite autre petit soucis mon ABS à l avant se déclenche jamais même en cas de gros freinage mouiller ou dans les graviers
    À l arrière ça fonctionne très bien ... Aucun voyant et au vag com aucun défaut ...
