Aide demontage rotule triangle golf 4
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par boosfoot07, 2 Novembre 2012.
  1. boosfoot07
    boosfoot07 Débutant
    Golf 4
    07/2000
    300000
    Alh
    90
    Bonjour a tous
    Golf 4 tdi 200000km suite au passage au CT je dois changer la rotule de suspension des 2 cotes
    J ai mis la voiture sur chandelles enlever la roue , sortie la bielette de barre Stab , le triangle
    Mais l écrou de 18 en haut de la rotule touche le cardan est gêne ! Je voudrais éviter devoir démonter le cardan
    Si certain d entre vous l ont fait et on rencontrait le problème merci de me donner votre astuce
  3. Rotule
    Salut
    1 cherche sur le net ya des outils spéciaux pour rotule mais le cardan t'embétera toujours ...
    2 Tu démontes l'écrou de ton cardan, les 3 visses de la rotules, tu déboites le cardans de la fusée de direction, tu dévisses ton écrou de 18 un bon coup de marteau et c'est bon ... y'a pas plus simple pour moi et c'est pas long à faire mais jutilise un extracteur à la place du marteau;)
    bonne soirée
  4. boosfoot07
    boosfoot07 Débutant
    Golf 4
    07/2000
    300000
    Alh
    90
    Oui mais pour sortir le cardan comment s y prendre douille de 30 , et ensuite faut que je sorte étrier ?
  5. sALUT,
    Il te faut une douille de 30 à 12 pans. Il va faloir forcer un peut pour déboiter ta fusée de direction du cardan au plus simple prend un serre joint si tu n'as pas d'extracteur...
    Bonne soirée
  6. boosfoot07
    boosfoot07 Débutant
    Golf 4
    07/2000
    300000
    Alh
    90
    Merci de ton aide finalement en déboîtant le cardan ça va bien
    Ça m'a pris une heure les 2 côtés
