aide demontage tete amortisseur sur passat de 1992
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par djoydjo, 6 Décembre 2013.
  1. djoydjo
    djoydjo Nouveau
    Bonjour a tous!!
    Voila apres avoir longuement chercher sur le net jai besoin d'un conseil pour démonter mes tetes d'amortisseur avant bien evidemment et enfait la question que je me pose c'est si j'ai besoin d'un compresseur de ressort?????
    C'est une passat de 07/1992 1.9 TD
    Merci d'avance a tous ceux qui me repondront car c'est assez urgent
    Le Norton!!!!
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 351AAZ - 1.9 TD
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : aide demontage tete amortisseur sur passat de 1992
    Salut le Norton,pour ce qui est de démonter les coupelles,oui il te faut effectivement des compresseurs de ressorts car sinon tu aura mal aux dents.il te faut également une douille avec ergot pour desserer l'ecrou qui la retient.je te joint le detail d'etka .a+gégé Voir la pièce jointe 37425
