AIDE diagnostic aidi A6 2.5 quattro
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par max08, 4 Janvier 2012.
  1. salut a tous
    bonne année et surtout pas de probléme avec nos voiture LOL :-Fureur-:
    un relation de travail a une audi A6 2.5 TDI quattro année 2001
    elle ne veut plus demaré il a deja fait change la pompe de gavage le debimétre
    je lui est passe ce soir sur VCDS voici les resultas
    quand pensez vous et quel piste exploré
    cordialement
    pascal
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    7 Faults Found:
    00550 - Start of Injection Regulation
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump
    37-10 - Faulty - Intermittent
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 931 B
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D11
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2044FC048A45
    Component: AUZ7Z0Y1347739
    ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1347739
    2 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01177 - Engine Control Unit
    49-00 - No Communications
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D33
    Coding: 04708
    Shop #: WSC 06080
    VCID: 2A501E2CFC79
    8 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    01559 - Drivers Door
    59-00 - Can't Unlock
    01560 - Passenger Door
    60-00 - Won't Safe
    01561 - Left Rear Door
    60-10 - Won't Safe - Intermittent
    61-00 - Won't De-Safe
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : AIDE diagnostic aidi A6 2.5 quattro
    bonsoir
    efface les défauts et refait un scan
    ça se peut que c'est la pompe injection J399
    j'ai eu le coup sur ma belle la semaine dernière
  4. Re : AIDE diagnostic aidi A6 2.5 quattro
    Salut, je sort a peine de cette panne et le code défaut 01318 calculateur de pompe injection défectueux
    soit tu remplace la pompe ou tu fais réparer le boitier de pompe comme pour moi .
    j ai une adresse ; elle démarre ou non? moi elle n a plus voulu démarrer du jour au lendemain
  5. Re : AIDE diagnostic aidi A6 2.5 quattro
    Là c'est clair, c'est le calculateur de la pompe à injection qui est HS.
    Soit tu réparres le composant électronique, soit tu trouves une société qui le fera, soit tu changes la pompe à injection.
  6. Re : AIDE diagnostic aidi A6 2.5 quattro
    regarde ce site tu y trouveras peut être des réponses http://www.vp44.fr/
