aide diagnostique vcds TDI 140 BKD
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par tekishere, 26 Juillet 2011.
  1. tekishere
    tekishere Nouveau
    bonjour a tous les lecteurs de ce forum
    suite à quelques tremblements sur mon véhicule je suis passé en concession pour un diag.
    170€ et un changement de faisceau des injecteurs pompes (chère pour quelques fils electriques) plus aucun soucis !
    un an après même problème je me decide à acheter ce cable de diag et il me donne comme résultat
    1 Fault Found:
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 42.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.98 V
    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
    Temperature: 70.2°C
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
    Part No: 8P0 959 802 H
    Component: Tuer-SG 020 0090
    Coding: 0000016
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 41825980610F
    1 Fault Found:
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    ensuite petit tour dans vcds
    Questions :
    est ce encore le cable electrique a changer d'une valeur de 75€
    est ce l'injecteur pompe HS
    nota : lors du reset des defauts la voiture tourne rond au ralenti puis après quelques kms idem
    jai augmenté le ralenti comme conseillé sur ce forum (930 trs/min)
    Cordialement
    tekishere
  3. tekishere
    tekishere Nouveau
    Re : aide diagnostique vcds TDI 140 BKD
    personne ?
    juste pour savoir si je peux modifier les valeurs du chanel 13 ET 23 pour avoir des résultats plus cohérent avec les 3 autres ?
    si quelqu'un a une idée je suis preneur !
    cordialement
  4. titjaune
    titjaune Débutant
    Bonjour.
    Effectivement une réponse ou des éclaircissements sur ton cas m'intéressent grandement : j'ai deux de mes nouveaux IP (deux des anciens aussi) qui dévient des valeurs des deux autres (deux en valeur négative et deux en valeur positive au ralenti)
    Si qq'un a des infos, on est déjà deux à boire ses paroles ! -:lov1:-
