Aide Egr
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par antoA3, 14 Mars 2012.
  1. Bonjour pouvez vous m'aider , je post ce que j'ai trouvé
    Address 01: Engine
    controller: 03G 906 016 G
    component: R4 2,0L EDC G000SG 5334
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2721789FD6E3
    1 fault found:
    16785 - egr System: Insufficient Flow
    P0401 - 000 - - - Intermittent
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Aide Egr
    J'ai eu le même problème:
    La vanne EGR ne laisse plus les gaz d'échappements passer dans l'admission, donc voyant au TDB.
    Les causes :
    -Encrassement
    -durite de dépression sectionné
    Moi je l'avais changée + effacement code défaut. ;)
    Tu peux réduire l'ouverture avec VAG-COM, et tu peux la fermer définitivement par reprog.
  4. Re : Aide Egr
    OK mais avec mon vag com je n'arrive pas a rentrer dedans pour changer les details
    comment faire
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Aide Egr
    Il te faut le bon code, mais si ton EGR est complétement bouchée ou si elle souvre plus, tu aura quand même un voyant moteur au TDB, même si tu limite l'ouverture au VAG-COM.
    PS: cherche les codes d'adaptations.
