Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jerospy, 2 Août 2013.
  1. bonjour,
    voila ma question.
    j'ai l'occasion de recuperer un compteur d'audi a3 8l 97-00 .
    le mien: compteur standard avec horloge analogique.
    le nouveau: compteur avec horloge numerique. et ecran .
    est ce que je peux monter le nouveau? ( je le ferai au taf avec vaspc (liaison internet)
    car le mien déconne un peu dernierement.
    merci d'avance pour vos reponses.
    Voiture concernée : Audi A3 - AGR - 1.9L TDI
  3. michophe
    Re : Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
    Oui tu peut le monter
    Il faut que tu va avec vaspc
    Dans sélection de fonction/pièce
    Carrosserie
    Installation électrique
    système apte à l'autodiag
    17 porte instrument
    et fonction
    remplacement
    tu suis la procédure et ne fait pas importer les données de l'ancien compteur
    puis tu fait un codage manuel et tu coche véhicule équiper afficheur
    et montre numérique
    puis tu remet le kilomètrage
    la maintenance
    et le codage de clé pour démarrer ^^
  4. Re : Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
    merci bcp. je vais directement le faire lundi :)
    enfaite j'ai de la chance , on a une audi a3 8l qui part en destruction. donc je la démonte petit a petit...La mienne est contente!
    - - - Mis à jour - - -
    il n'y aura pas de probleme avec l'anti démarrage?
  5. Re : Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
    bon pourl'anti demarrage, tu m'avait repondu avec le codage clé ;) desole je suis fatigué..
    sinon une derniere question. si le compteur est gradué a 260 (car j'ai un doute) et le mien a 240km/h.
    est ce que cela peut etre un probleme?
    merci encore pour vos reponses
  6. Re : Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
    je me repond a moi ;) mais ca pourrais servir a d'autre.
    Pour le compteur gradué a 260km/h, cela ne pose pas de probleme car cela reste une interprétation numérique donc ca se calibre.
    Sinon car j'avais des doutes sur le fonctionne du compteur pour les prises, certains ont 2 fiches ,d'autre 3.
    Mon model a 2 fiches, le compteur que je devrais recuperer a 2 fiches aussi (pour les phases 1)
    Les phases 2 ont 3 fiches, mais ont peu adapté les compteurs quand meme, il faut récuperer en plus les commodos.
    la fiche grise et faire les branchements...
    c'est un peu la partie moins évidente.
  7. Re : Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
    je viens d'essayer de changer le compteur... bon bah ca ne fonctionne pas.. j'avou ne rien comprendre car j'ai vu plusieurs audi de mon année avec compteur changé ..
    ca m'enerve!
  8. Re : Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
    Bon pour conclure apres moulte essai!
    cela ne fonctionne pas.. et je pense savoir la raison, qui est simple en fin de compte.
    le compteur venant d'un autre véhicule. il reste bloqué sur le chassis.
    et ne peux etre donc reconnu par mon véhicule (calculateur divers) .
    Audi ayant la gentillesse de ne plus vouloir fournir d'aide pour le montage de compteur d'occasion. (code pin ...)
    je ne peux changer mon compteur.
    histoire réglé!
    me voila avec mon vieux compteur qui fonctionne super mal..
  9. michophe
    AH ba oui j'avais zaper sa seul les compteur vierge peuvent être coder :/ autant pour moi j'avais zaper sa
  10. Re : Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
    pas de souci ;)
    je vais quand meme essayer de me renseigner, si quelqu'un pourrait m'aider..avec des logiciels pas tres légaux..
  11. Re : Aide/info pour montage compteur (Audi A3 8L de 1999)
    alors me voila au news pour le compteur.
    d'apres un de mes collegues. finit les demandes a audi. tous se fais en ligne. a savoir qu'aucune concession acceptera de le faire, car on ne sait d'ou, ils proviennent.
    Donc mon probleme viendrai certainement des pins. d'ou le faite qu'il soit alimenté mais non reconnu.
    Donc je vais voir ca en revenant au taf. lundi. je vous tiendrai au courant.
    je suis tétu, et je veux que ca fonctionne! :)
