Aide /info pour prépa golf 4 tdi AGR
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par golf97412, 30 Avril 2015.
  1. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    Salut a tout le monde ;)
    j'ai déjà était actif sur ce super forum mais je me représente une fois de plus au qu'a ou :)
    moi c golf97412 je viens donc de ile de la réunion
    je possède une mk4
    TDI 90 cv
    code moteur AGR donc turbo a géo Fixe et reprog par prise diag imposible .
    270 m kilomètre
    jante alu ,ligne direct inox sans silencieux+decata , avance sur l'injection ,sono pionner, alarme , par choc R32
    J'aimerai avoir une petite prépa sur ma voiture mais pour avoir une reprog sur le type de moteur Agr il faut souder des eeproms
    ayant un diplôme électronique je trouve que cette manip est un peut risqué.
    du coup je me suis demander est ce que :
    si j'installe un boitier additionnel pour envoyé plus de gasoil + un robinet de pression turbo avec 1.1bar pour retablire un bon équilibre lors de la combustion
    j'aurai le même résultat qu'une reprog????
    si vous avez des info ou si vous avez fait une manip du genre je suis preneur
    merci d'avance
  3. Re : Aide /info pour prépa golf 4 tdi AGR
    Le calculateur annulera l'effet du robinet. Il fera tout pour te faire redescendre à 0.9 bar.
    Et si il n'y arrive pas, il te passera en mode dégradé. Tu n'as pas le choix, il faut reprogrammer si tu veux plus de pression.
  4. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    aie aie aie dommage .merci de ta réponse ptit_lolo.
    Comme il faut absolument enlevé le calculateur pou faire la repro , est ce que ci je le remplace par un calculateur dit "débloquer" sa fera quelque chose ?
    est ce je suis vraiment obliger de modifier mon calculo?
    il ne serait pas mieux d'ouvrir la pompe de gasoil comme sur les ancien TD ?
    merci davance
  5. Re : Aide /info pour prépa golf 4 tdi AGR
    Oui tu dois modifier le calculateur.
    Le boitier va avoir le même effet que augmenter le débit de gasoil de la pompe, mais ça n'augmentera pas ta pression turbo. Pour ça, c'est reprog obligatoire.
    Tu peut mettre un calculateur débloqué, mais pareil, si il n'arrive pas à réguler à 0.9 bar, il passera en mode dégradé.
  6. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    D’accord merci pour tes réponses , sa fait plaisir que quel qu 'un nous répond lol.
    Ben en se moment jme renseigne un peut pour voir si il y a des préparateurs qui font sa ici a la reunion
    car j’avoue avoir vraiment peur de casser mon calculateur . au pire je vais prendre un boitier , j'ai lu sur le net que ci la voiture et bien entretenue un boitier peut donné un bon coup de boost
  7. Re : Aide /info pour prépa golf 4 tdi AGR
    Moteur bien entretenu ou pas, ça mettre un coup de boost oui, mais pour combien de temps? Dans la mesure du possible, il faut éviter les boitiers additionnels, ça ne fait que tromper le calculateur sur des paramètres moteur.
  8. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    salut me voila de retour .jessaye toujour d'obtimiser ma titine .j'ai entendu parlé d'un certain boitier alientech powergate pouvant contenir 3 programme .mais ma question est est ce qu'il est possible de le monté sur ma voiture en sachant que je n'est pas accés a la reprog par la prise diag.
    un pote ma affirmé qu'il en avez une sur sa golf 4 90cv AGR comme la mienne .
    comme sa coute quand même cher j'aimerai avaoir des info avant l'achat de ce boitier
