aide montage pompe a injection tdi 110 afn
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mothana, 30 Mars 2011.
  1. mothana
    mothana Nouveau
    Soyaux, France
    caddy
    02/2003
    200000
    alh
    90
    bonjour j'ai acheté une voiture seat ibiza tdi 110 le moteur est un afn seulement la personne qui me la vendu c'est fait voler la pompe a injection je voudrais savoir si vous savez quel pompe a injection je dois acheter et comment la monter ? il y a aussi courroie de distribution coupé du au vole de la pompe .
    merci de vos reponses
    rassuré vous je l'ai achete une bouché de pain meme pas le prix d'un plein
  3. djpolux
    djpolux Débutant
    Re : aide montage pompe a injection tdi 110 afn
    bonsoir ,
    Pour la pompe a injection
    Marque : Bosch
    type : VP37
    mais on l'appel plus souvent Pompe VE.
    le montage reste simple pour la pompe ,le pignon de pompe ce cale sur l'axe de pompe , il te reste a mètre les piges de calage et la distribution.
    bon courage
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    un callage dynamique est a prévoir, c'est prescrit dans les procedures.
    pas de panique procure toi un vagcom et fait le test de l'avance injection (TDi-Graphe)
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  6. mothana
    mothana Nouveau
    Soyaux, France
    caddy
    02/2003
    200000
    alh
    90
    :D merci pour vos reponses!
    j'ai encore quelques questions :D
    Pour moi l'ordre de montage est:
    - je remonte une pompe VE ( il y a t'il une position, un calage a respecter si oui ou ce trouve t'il ? ou bien je peu la craté n'importe ou sur 360° ?
    il ya t'il des joints que vous me preconiniseriez de changer au remontage de la pompe ?
    - une fois la pompe calez si il le faut, je remonte la couroie de distribution (pour la distribution avez vous un tuto pour effectuée une distribution ? )
    enfin la courroie remonter je demarre le moteur ( si il veut bien :D) et je me procure un cable liaison obd et le logiciel vagcom (ou peu on trouver ce logiciel?) et j'effectue le callage dynamique comme indiqué sur le tuto que ma donner remyj merci d'ailleurs a toi ;)
    voila j'espere avoir était clair desolé si certaines questions peuve vous semblé bete je suis novice mais bon je vais tout faire pour m'en sortir je suis pas trop mancho pour info j'aimerai bien monter ce moteur sur mon vw t3 acouplé a une boite UN1 de renault espace v6
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  8. djpolux
    djpolux Débutant
    Bonjour ,
    Petite question , comment peut on remplacer le Décolleur 3032 qui ce trouve dans la doc , pour extraire le pignon de la PI , ou quel outil acheter , Merci
