aide pour code erreur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fonfon92, 1 Novembre 2012.
  1. bonsoir j ai fait un scan au vag com et j ai deux codes erreurs :
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 3B1 907 401 B
    Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000SG D01
    Software Coding: 03012
    Work Shop Code: WSC 05311
    Additional Info: 00009059 130 106BC062_2.V70597959185
    2 Faults Found:
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    30-00 - Open or Short to B+
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-00 - Open or Short to Ground
    j ai aussi a l acceleration comme une fuite d air suivant d un accoup puis la voiture monte dans les tours !!!! merci cordialement
  3. Le 1er code correspond au capteur de température d'admission (qui est compris dans le capteur de pression turbo). Il semble qu'il soit en circuit ouvert.
    Le 2ème correspond au débimètre. Même problème, circuit ouvert...
    Tu as toute ta puissance moteur?
  4. Merci pour ta reponse oui j ai toute la puissance avec un bruit une fuite d air suivi et d un seul coup a 2500 tr j ai toute la puissance d un seul coup et plus de bruit de fuite d air . Le capteur c est la N75 ?
  5. Non ce n'est pas la N75. La N75 est une électrovanne qui gère la dépression permettant de bouger les aillettes de la géométrie variable du turbo et donc qui fait varier la pression turbo.
    Je ne comprend pas ton problème de fuite d'air, je n'arrive pas à imaginer de quoi tu parles.
  6. c est pas facile a expliquer tu serai dans la voiture tu verrai de ce que je parle !!!!!c est comme si j avais un trou dans une durite avec de l air qui s échappe !!!!
