aide pour démontage siège passagé passat 2002
Discussion dans 'Intérieur' créé par nadir_60, 18 Janvier 2012.
  1. Bonjour
    Quelqu'un aurait la marche a suivre pour démonter un siège électrique sur un passat de 2002 car les 2 siège ne fonctionne plus et je voudrai voir ça de plus prés...
    merci d'avance si quelqu'un a une idée pour ma panne ou si quelqu'un a déjà eu la même panne n'hésitez pas bien entendu!...
  3. Re : aide pour démontage siège passagé passat 2002
    bonsoir
    Alors ça y est j'ai réussi à démonter le siège passagé, ce qui m'a permis de sécher plus facilement la moquette suite à cette inondation, mais contrairement a ce que m'a dit mécano de vw il n'y a pas de boitier confort sous le siège passagé donc celui-ci est situé ailleurs et donc pas concerné par la fuite. Du coup je ne sais toujours pas pourquoi les siège électrique ne fonctionne pas....
    les symptômes sont:- coté conducteur on peut entendre un clic clic clic...
    - coté passagé rien
    Je ne pense pas que ça vienne d'un fusible ou d'un relai vu que du coté conducteur j'entends un clic clic, d'ailleurs a ce sujet si quelqu'un a le schéma d'emplacement des fusible je suis preneur...
    Bref si vous avez des idée n'hésitez pas!!!
    merci d'avance
  4. electron56
    electron56 Enthousiaste
    passat tdi 130 sport
    03/2002
    320000
    avf
    Bonsoir
  5. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    oupss :eek:
    j'ai oublié le message :oops:
    sur ma passat , le module confort est aux pieds du conducteur , sous la moquette
    voir déjà là si c'est sec
    par contre, je n'ai pas de plan pour les fusibles
    @ plus
  6. Re : aide pour démontage siège passagé passat 2002
    bonjour
    merci mais du coté conducteur c'est sec donc je ne pense pas que le boitier confort soit en cause....
    aujourd'hui je vais quand même vérifier chaque fusible et chaque relais à l'aide de la RTA je vous tiens au courant ce soir
  7. Re : aide pour démontage siège passagé passat 2002
    bonjour
    Alors je vais vraiment avoir besoin de votre aide et de vos expériences, donc je me suis replongé dans mon problème de sièges électriques, je résume:
    -J'ai eu une infiltration d'eau côté passagé mon calculateur de boite était hs même après nettoyage...donc changement.
    -j'ai le siège passagé qui ne répond pas du tout, aucune commande ne fonctionne;(je ne sais pas si c'est lié)
    -Le siège conducteur lui ne bouge pas mais, peu importe la commande actionnée, on entends un clic clic clic en continu..
    -j'ai vérifié les fusibles R.A.S, par contre j'ai pas regardé les relais.
    J'ai démonté le siège passagé pour sécher la moquette et regarder si tout est bien branché et donc RAS en dessous de la moquette il y a une prise de masse je l'ai démonté et pas d'oxydation...
    j'ai démonté le siège conducteur idem rien de particulier tout est bien connecté la platine semble en bonne état. :?
    JE suis vraiment bloquer, n'hésitez pas à me faire part de vos idée je suis preneur!!!!! -:lov1:-
    Merci d'avance
  8. Re : aide pour démontage siège passagé passat 2002
    c'est de pire en pire :-Fureur-:
    alors que je roulais tout à l'heure j'ai baissé la vitre conducteur et en voulant la remonter la commande ne répondais plus pareil pour les autre vitres et les autre commandes...j'en ai marre en plus mon afficheur de rapport sur le compteur qui marchait très bien depuis que j'ai changé le calculateur de boite ne m'affiche plus les rapport (mais la boite fonctionnent correctement) et j'ai remarqué que le capteur de la porte conducteur ne marche pas....(pour les vitre c'est pas la première fois que ça me fait le coup)
    en vu des symptômes avez vous une idée?
    please help me
  9. Re : aide pour démontage siège passagé passat 2002
    personne?
  10. problème de vitre électrique+siège électrique
    Bonsoir
    aujourd'hui j'ai démonté mon boitier confort il ne semble pas touché par l'eau et ne presente aucun signe d'oxydation ou de problème quelconque,
    j'ai remarqué que lorsque j'actionne les interrupteur de v.e j'entends un petit bruit au niveau du moteur respectif...La piste du file de masse coupé me semble de plus en plus évidente mais je ne sais pas trop ou chercher? serais ce possible que l'amperage de la batterie soit trop faible? et que ça provoque ces symptômes? je l'ai changé il y a pas longtemps elle me semble plus petite que l'ancienne. Est il possible qu'en branchant le vag com on puisse remettre les vitre en route?
  11. Re : aide pour démontage siège passagé passat 2002
    bonjour
    Cela fait un petit moment que j'ai résolu mes petit soucis de v.e et de siège électrique, le problème venez tout simplement de 3 thermo-fusibles:
    1 pour chaque siège et un pour les vitre électrique, il ne sont pas facile à trouver car situé derriere la première platine ou se trouve les relais.
    donc problème résolu...
    n'hésitez pas à me demander si vous êtes dans la même situation cordialement. :app:
