aide pour desactiver vanne egr sur golf 4 tdi 90
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par spinguess, 17 Octobre 2011.
  1. Bonjour a tous,
    Ma golf 4 tdi 90 est tres encrassée (190 000km et beaucoup de ville) . elle a été refusé au controle technique pour cause de pollution.
    Je cherche quelqu'un dans l'Isere et qui s'y connait pour m'aider a nettoyer et desactiver la vanne EGR (moyennant finance bien sur).
    J'ai vu pas mal de tuto mais je ne m'en sent pas capable car pas tres bricoleur.
    Donc si vous avez deja fait et que vous etes pas loin de grenoble et que vous avez une grosse poitrine contactez moi !
    Merci.
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : aide pour desactiver vanne egr sur golf 4 tdi 90
    Je t'aurai bien filé un coup de main, mais j'habite en guadeloupe sa fait 8000km.
    Sinon tu peux désactiver la vanne egr juste en débranchant les durites d'air branchés dessus.
    a+
  4. Re : aide pour desactiver vanne egr sur golf 4 tdi 90
    Ah la Guadeloupe ! par contre moi je viendrais bien si je pouvais !
    Merci,
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu as essayer un décrassage en règle sur autoroute (130km/h en 4eme) ?
  6. Re : aide pour desactiver vanne egr sur golf 4 tdi 90
    Merci pour le conseil. Je vais faire ca.
    Mais je pense que ca ne lui fera que du bien de nettoyer cette vanne egr en plus du decrassage.
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    130Km/h en 4ième sur autoroute sa c'est pour décrasser le FAP.
    La vanne egr risque de s'encrasser plus encore, pour nettoyer l'egr il n'y a pas d'autre solution que nettoyer a la main en démontant.
    a+
  8. Re : aide pour desactiver vanne egr sur golf 4 tdi 90
    bardal et ecotech font des produit pas mal pour le nettoyage de la vanne egr
    testé et approuvé sur le V10
    mais ce n'est pas donné
    donc le nettoyage a la main est la meilleur solution
    attentamenté
  9. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    voici une solution qui a fait ses preuves : démontage, gratage avec un couteau du plus gros, puis on pulvérise du décap four, on laisse agir et on trempe dans de l'essence, ça ressort comme neuf.
    Sinon, tu la bouches avec une plaque.
