Aide pour réglage des xénons au VAG sur audi 8l svp
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par anthonys3, 30 Janvier 2011.
  1. Salut a tous
    voila suite à une mauvaise manip sur le vag 908 (en anglais) que je ne maitrise pas,mes xenons ne se levent plus au démarrage :mad::
    Donc j'éclair un mètre devant le capot :evil:
    Ps je ne peux plus accéder au site S3passion qui était une bible pour moi et je sais qu'il y a une manip à faire .
    Encore merci de votre aide :D
  3. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Re : Aide pour réglage des xénons au VAG sur audi 8l svp
    Salut anthonys3
    pour avoir accès au site, tu dois changer dans ta connection reseau les paramettre de DNS, pour le primaire tu mets 8.8.8.8 et le secondaire tu mets 8.8.4.4
    Info:
    Cette procédure permet de corriger la hauteur des feux, sans y toucher mécaniquement. Poser le véhicule sur une surface droite, à 5 mètres devant un mur. N'exagérez pas, afin de ne pas éblouir d'autres automobilistes.
    Procédure:
    Allumer les feux
    Sélectionner le calculateur "55 - Portée des feux
    Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
    Sélectionner "Recoder - 07"
    Noter la valeur codage logiciel affichée
    Modifier la valeur de par exemple 00060 à 00050. Plus la valeur sera faible, plus le faisceau monte. Confirmer avec OK. Une fois la valeur appropriée trouvée, il faut re-calibrer le réglage automatique.
    Sélectionner "Régl. de base - 04"
    "Go!"sur canal 001 pour effectuer le réglage de base. Ceci ordonne au calculateur re-calibrer le réglage automatique. Lorsque l'affichage est passé de "wait" à "set", passer au canal 002 et attendre que l'affichage indique "learned"
    Cdlt A4 V6
  4. Re : Aide pour réglage des xénons au VAG sur audi 8l svp
    :-B>
    Salut et merci A4 v6,je vais essayer de suite :-]
  5. Re : Aide pour réglage des xénons au VAG sur audi 8l svp
    Bon mes feux ne se lévent plus lors de l'allumage :mad::
    Donc j'ai un défaut et je n'arrive pas à le supprimer.
    Un coup de main serait le bienvenu -:lov1:-
  6. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    tu as quoi comme code defaut, verifie les fusibles, ça fait quoi quant tu cliques sur réglage de base?
    Cdlt
    A4 V6
    Ps: inscrit toi également sur audi passion.
  7. Re : Aide pour réglage des xénons au VAG sur audi 8l svp
    Salut A4v6
    je suis sur audi passion :D,mais j'ai pas de retour sur mon problème
    ils se lèvent lorsque je fais une manip sur vag donc pas de fusible grillé.
    Le code défaut 1539 headlights not ajusted donc pas réglés.
  8. Re : Aide pour réglage des xénons au VAG sur audi 8l svp
    Svp
    je vais pas etre obligé d'aller chez AUDI :mad::
