aide pour resultat vcds sur touran
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tozalic, 15 Février 2014.
  1. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    bonjour ami formiste qui peut m aidez a comprendre le resultat scan que voici sur touran 1l9 105 annee 2006 boite 6 merci a lui..... j ai effacé 3 fois,, j ai roulé, et j ai rescané...
    adresse 18:chauff. appoint label:aucun
    no. piece 1k0815071P
    piece:zuheizer 031 1312
    etc ec
    3 codes defaut touvés
    01489-detecteur de surchauffe (G189)
    010-rupture/court circuit au pole +- interittent
    capture:
    etat du defaut:00101010
    priorite defaut:0
    frequence:1
    compteur de raz:140
    kilometrage:111316km
    heure:0
    capture: demarage
    temperature:45.0 °c
    02251-chauffage verrouilé
    000--- intermittent
    capture:
    prorite defaut:0
    frquence:1
    compteur de raz:140
    kilometrzage:111316
    heure:0
    00664- indicateur de niveau de carburant
    002-limite inferieur non atteinte-intermittent
    capture:
    etat du defaut:00100010
    priorite:0
    frequence:9
    compteur raz:65
    kilometrage:198030km
    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    adresse 56:radio labels:1k00351..56.lbl
    no piece:1k0035186p
    piece:radio bvx 0160023
    codag:0020200
    1 code defaut trouvé
    01044 calculateur mal codé
    000- - -
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : aide pour resultat vcds sur touran
    c'est pas compliquer
    fréquence 9
    c'est ta jauge a carburant qui a un problème
    02251-chauffage verrouillé
    le chauffage d'appoint se verrouille automatiquement quant le niveau de carburant est trop bas
    il y a une procédure pour déverrouillé le chauffage d’appoint sur les Touran
    adaptation/canal42/valeur0 --> entrer1 comme nouv valeur/teter/sauver
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
    sans cette adaptation tu ne peux pas effacer se code défaut.
    01489-détecteur de surchauffe (G189)
    ton capteur et peut être HS
    il te faut vérifier dans le bloc de mesure
    regarde -->ici
