aide purge embrayage
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par blanchette 51, 20 Décembre 2011.
  1. bonsoir si quelqu’un peut me donner la méthode de purge de l'embrayage sur elsawin pour un transporter t5 de 2005 merci.
  3. Re : aide purge embrayage
    personne ne peut m' aider svp .
  4. Re : aide purge embrayage
    normalement tu doit remplir ton bocal
    pomper une 20ène de fois (purge fermé)
    ensuite tu ouvre,et par gravité ça va se faire,
    si non recommence plusieurs fois,
    et surtout regarder le niveau souvent.
    Après le faite de mettre en route et de rouler,
    faire remonter les dernière bulles.
  5. Re : aide purge embrayage
    je te remercie mais si une personne peut regarder sur elsawin si c'est bien la méthode prescrite svp merci.
  6. Re : aide purge embrayage
    C'est pareil dans elsa
    sauf qu'il dise de mettre en pression,par le bouchon du bocal(2 bars maxi)
    se que je viens de te dire plus haut,
    je viens de le faire se week end sur une passat 2l tdi de 2007,
    j'avais regardé avant dans elsa.
  7. Re : aide purge embrayage
    ok je te remercie
  8. Re : aide purge embrayage
    Petite précision,
    si ta pédale n'est pas parfaite,genre un peu mole,
    tu démarre et tu roule,les bulles vont remonter,
    et après la pédale sera parfaite.
    J'avais un peu trop de garde,et le lendemain nikel.
  9. Re : aide purge embrayage
    ok je te remercie c'est pour renseigner un copain qui n'arrive pas a réamorcer cela coule a la purge mais pédale complétement molle merci quand même.
  10. Re : aide purge embrayage
    Si il n'y avait pas de soucis avant,
    c'est la bonne façon de faire,que j'ai mis plus haut.
  11. MacGUYvert
    Tu connectes un tuyau en plastic ( 2E le mètre à Casto ) sur la vis de purge, tu ouvres la vis de purge, le liquide remonte jusqu 'au niveau du bocal ( principe des vases communicants ) et tu plonge l 'autre extrémité du tuyau dans le bocal, puis tu dis à ton copain de "pomper " sur la pédale d'embrayage, jusqu 'à disparition des bulles . tu refermes ta vis de purge et c'est fini .....
  13. Re : aide purge embrayage
    merci je vous tiendrais au courant
