Aide sur achat disque de frein
Discussion dans 'Freins' créé par Passat00, 7 Juillet 2012.
  1. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    je veux remplacer les disque de frein pour ma Passat, mais je suis perdu par rapport quel marque et quel référence
    j'ai vérifié sur ETKA et j'ai retrouvé 4 références différentes:
    Disque de frein avant:
    8E0 615 301 P (280 x 22 5/112)
    8E0 615 301 C (282.5 x 25)
    8E0 615 301 Q (288 x 25/112)
    4B0 615 301 B (288 x 25)
    laquelle choisir? et quel marque?
    merci d'avance
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut passat00.pour ce qui est des ref,c'est bizard car avec etka tu devrais avoir les bonnes ref avec le bon diamètre.ton vin est dans la base de wound.pour etre sur du diamètre,démonte une roue et mesure.sinon pour ce qui est des marques,il y a:ATE,ATE POWER,BREMBO,BOSCH,LUCAS........
    a+gégé
  4. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Merci gégé
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    pas de quoi passat00.mais penses a rentrer ton vin dans la base de donnée de woundride comme cela tu aura toutes tes refs réelles de ta caisse.a+ et bonne route.gégé
  6. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    Je confirme pour le VIN dans la base de woundride, en plus il est super réactif, :)
    Encore merci à lui d'ailleurs
    Plus de prise de risque de confusion des refs sur ETKA par la suite :D
