Aide sur Vag Com & volant multifonction.
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par Breizhdidier, 28 Octobre 2013.
  1. Bonjour,
    J'ai petit soucis avec mon volant multifonction, pas de commandes et pas de klaxon.
    J'ai acheté le câble Vag Com (officiel) et dans le module du volant multifonction le paramètre qui concerne les multifonctions est à 0, ce qui veut dire pas de volant multifonction.
    Alors là facile je change le paramètre et puis c'est fini, et bien non j'ai "code rejeté erreur 31 requete hors intervalle".
    Je me demande si je n'ai pas un paramètre à changer ailleurs.
    Y a t il un spécialiste de Vag Com?
    Merci d'avance.
  3. Re : Aide sur Vag Com & volant multifonction.
    il nous faut le modèle de la voiture , la lecture des défauts , sans cela difficile de t'aider
  4. Re : Aide sur Vag Com & volant multifonction.
    La voiture est une golf 6 1.4 80 ch essence de 09/2009.
    La lecture du défaut? Qu'est ce qu'il faut exactement, dans quel menu je trouve ça?
  5. Re : Aide sur Vag Com & volant multifonction.
    Version VCDS: FRM 11.11.6
    Version données: 20120807
    Lundi,28,Octobre,2013,18:43:11:15159
    Liste des calculateurs installés selon la gateway: 1K0 907 530 AA
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    - - - Mis à jour - - -
    Lundi,28,Octobre,2013,18:44:47:15159
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 086 C Mat: 1K0 937 086 C
    Pièce et/ou version: BCM PQ35 M 103 0541
    Codage logiciel: 40180A3A98251AC040000080740081E443510088736D8D60648000200000
    Code atelier: WSC 01357 011 00200
    VCID: 3041C9906318649890A
    1 Code défaut trouvé:
    00061 - Lampes d´éclairage du plancher
    010 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Capture:
    Etat du défaut: 01101010
    Priorité du défaut: 5
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 172
    Kilometrage: 55305 km
    Heure: 0
    Date: 2111.14.10
    Temps: 19:42:50
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 11.85 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    arrêt
  6. Re : Aide sur Vag Com & volant multifonction.
    Bonsoir didier breton
    une question toute bête :
    ton volant multifonction fonctionnait bien et il est tombé en panne, ou bien tu as un volant multifonction monté sur un véhicule qui n'en possédait pas d'origine et qui n'a jamais fonctionné ?
    -:Party3:-
  7. Re : Aide sur Vag Com & volant multifonction.
    J'ai acheté la voiture comme ça il y a quinze jours et le volant ne fonctionnait déjà pas, si j'en crois le carnet d'entretien le régulateur a été rajouté au mois de juillet.
    Je sais que le volant a déjà fonctionné puisque l'ancien propriétaire faisait fonctionner son téléphone en bluetooth et je crois savoir qu'il se programme via le volant.
    Je me demande si la programmation du régulateur n'aurait pas coincé celle du volant, enfin je n'y connais pas grand chose.
  8. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Est ce que lors du montage du régulateur de vitesse le volant a été démonté car pour ma part je pense que c'est la spirale de contact derrière le volant qui est coupée. Enfin je la contrôlerais du moins pour en être sur.
    Bon courage
    Fred.;)
  9. Re : Aide sur Vag Com & volant multifonction.
    SI tu fais allusion à la spirale d'airbag, ce n'est pas ça parce qu'elle a été vérifiée chez VW ;)
  10. Re : Aide sur Vag Com & volant multifonction.
    Voilà avec un module 1K0 953 549 CD tout fonctionne nickel et maintenant j'ai un VAGCOM :-B>
    Merci pour votre aide.
  11. Re : Aide sur Vag Com & volant multifonction.
    Merci pour ton retour d'info (tu peux marquer le sujet comme résolu du coup) ;) .
    Au fait: tu as eu besoin de recoder le module?
    À+,
  13. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    oui il as du le recoder, ca n’étonnerait qu'il le vende déjà coder
    c'est le module 16 et le codage est pour l'ordinateur de bord et les essuie glace arrière ou pas , volant équiper des touches multi fonctions etc
    Freddy
