Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Ibiza6k, 27 Juin 2010.
  1. [sup][/sup] bonjour a tous voilà mes deux gros souci ma seat Ibiza tdi de 1998 type moteur ahu 90ch de 1998: 1: ralenti instable des que le moteur commence a chaufer ( on voit bien laiguille du compte compte tour qui n'arrête pas de monter et decendre entre 900 et 950) . Deuxième souci : je trouve que ma voiture manque de puissance malgrés tou les filtres change et mon demimetre et neuf ( acheter il y a deux moi ) . Si sa peu aider : j'ai suprimer mon electrovane egr et également suprimer mon cataliseur par un tube en inox . Je vous remerci beaucoup par avance. Ps: j'ai vag com mais je n'arrive pas très bien a l'utiser encore . Merci !!!!
  3. Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    Il faudrait que tu arrives à faire un diag complet du véhicule, au cas ou ce serait une sonde qui déconne.
    Sinon il y a de fortes chances que ce soit un problème d'actuateur de ralenti.
  4. Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    +1
  5. Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    Merci beaucoup pour vos réponses je comencer a désespéré. Pour le diag j'en est fait une mais aucun défaut !! J'avais déjà entendu parler de " laccuateur de ralenti " mais malheureusement je ne sais pas du tout a quoi il ressemble et ou il se situe ( peut Etre le plastique blanc reglagle sous la pédale d'accelerateur ? J'ai déjà visser et devisser a fond seul changement le temp du moteur pour arriver a son ralenti) merci d'avance a tous !
  6. Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    J'ai oublier de vous présiser que jabite a l'île de la Reunion donc la température varie de vingt a 30 degrés tout les jours et je pensse qu'il ni a plus de calostat pour réguler le système d'eau . Sa pourai venir de la ? Car quand je une monter il monte jusqu'à 90 degrés et quand je prend une grosse descente la température chute ! Merci a vous !
  7. Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    Euh ok d'accord merci je le suis un peu renseigner sur le net et j'ai trouver , c'est dans la pompe a gasoil . Mais je voi pas de lien pour le tuto que tu me dit de suivre ? Merci
  8. Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    Temp que j'y pensse l'ancien proprio que je connai bien m'a dit qu'il avait fait refaire les joint de pompe a gasoil en descenbre mai il ne se souvient plus si la broutter broutter déjà avant . Celui qui a remonter la pompe a peu Etre mal caler l' avance ? Vous en pensser quoi ? J'ai apris que l'on pouver régler un peu l'avance Grace au vag com. Merci de vos reponses!
  9. Re : Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    J'avais oublié le lien de TUTO, c'est corrigé ;) ;) ;)
  10. lolo-63130
    Oui on peut régler l'avance a l'injection avec vagcom mais je deconseille d'y toucher car a al moidnre erreur c'est casse moteur , surtout que lorsque la pompe n'est pas trés bien caller le calculateur arrive a corriger un peu l'avance , sinon lorsque l'on demonte la pompe il faut tout repérer au pointeau , la ce que tu peut faire c'est verifier l'avance a l'injection avec vagcom , en se rendant dans ENGINE , MESS BLOCK , puis la tu doit avoir 000 comme valeur tu fait GO puis ensuite SWITCH TO BASIC SETTING puis TDI TIMMING et la tu va avoir un graphe , il faut une version normal du vagcom la demo ne fonctionne pas
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    J'ai la version normal de vag com ( la 409.1s) je vais essayer demain pour voir ce que sa donne merci bcp !
  13. lolo-63130
    C'est la version compléte que tu a j'espére car sinon ca marche pas mais y'a un petit crack pour l'avoir en version normal
  14. Re : Aide tdi ahu broutte au ralenti et manque de puissance
    C'est bon j'ai la version entière ( avec le crack ) mai en anglais j'ai pas trouver en français! Et donc je doit avoir quoi comme valeur si c'est ok au niveau de tdi timing ? Merci
  15. lolo-63130
    Tu va voir il y'a 3 lignes , 1 en haut une en bas et une haut milieu , le mieux c'est que le point d'injection soit au niveau de la ligne du milieu ou légérement a dessus de la ligne du milieu a faire moteur chaud bien sur ;)
