Aide VAG-COM courant de fuite Touran
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vigvig, 25 Juin 2012.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bonjour mon beau-frère possède un Touran, qui s'il ne tourne pas pendant 2 jours n'a plus assez de batterie le matin pour démarrer. S'il tourne chaque jour par contre nickel. Alternateur testé ok, batterie neuve. On a donc pensé à un courant de fuite et en passant un coup de VAG-COM voilà ce qu'on a en erreur :
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 1K0 815 071 E
    Component: Zuheizer 0707
    Revision: C Serial number: 09006207
    Coding: 0000011
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 2759FFAFEAC9
    5 Faults Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Raw, Form. N/A: 000 003 110
    (no units): 118.4
    Raw, Form. N/A: 000 003 174
    Raw, Index/Key Err.: 221 221 173
    (no units): 0.0
    Raw, Form. N/A: 000 000 000
    02085 - Incorrect Control Module Installed
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    (no units): 118.4
    (no units): 0.0
    014 - Defective - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    (no units): 118.4
    (no units): 0.0
    56797 - Unknown Error Code
    Unknown - 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Error Code: 56797
    Text: 29.14.;0
    Clock: 27:46
    Start
    Temperature: 171.0°C
    Temperature: 117.0°C
    Freeze Frame:
    Error Code: 56797
    Text: 29.14.;0
    Clock: 27:46
    Start
    Est-ce que quelqu'un a une idée ?
    Merci d'avance.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut vigvig , 00003 , module de commande defectueux , probleme logiciel de celui ci , a verifier , mise a jours . Note speciale , aller dans reglage de base/adaptation et verifier , mesurer la valeur ( MVB) qui serait le soucis , par rapport a l autoriadio , systeme de navigation ,tel , en esperant pouvoir te guider donc un coup de vagcom , a+ bernard
