Aides pour le changement boitier confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par john93, 22 Septembre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    ca fait longtemps que jeje ne suis pas venu sur le forum car plus le net. Je vous sollicite car j'ai un soucis avec ma passat qui est recurrent. J'ai eu de l'eau qui est entré dans la voiture par le compartiment batterie. Voila donc les porblemes recurents quand à l'electronique du boitier confort donc je decide d'en racheter un je le branche et voila mon probleme je nn'arrive pas a synchro mes telecommandes et lorsque je deverouille ma voiture à la clef et que je demarre l'alarme se met en route comme si elle n'avait pas etait desactivé mais avec mon ancien boitier oxydé ca ca ne le fait pas ca desactive normalement l'alarme mais je n'avais lpus de telecommande ni de centralisation du coffre. Quelqu'un a une idee sur la procedure du changement du boitier et de son initialisation?
    Merci à tous
  3. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Aides pour le changement boitier confort
    Tu as quoi comme référence de boitier ?
    Tu es sur que les boitier sont configurés identiquement ?
  4. Re : Aides pour le changement boitier confort
    Oui les references de boitiers sont les memes il viend d'angleterre le mec m'en a envoyé 2 et les deux font pareil :s donc bizarre pas d'autre idee?
  5. Re : Aides pour le changement boitier confort
    Bon me revoici avec une super nouvelle j'ai reussi à configurer mon boitier donc pour cela il fallait mettre ma clef dans le contact et allumer la voiture ce que je n'avais pas fait la premiere fois
    et tout a marcher nikel.
    Bon ceci etant dit j'ai un boitier confort à revendre si cela interesse quelqu'un du fofo ref MODULE ECU 1J0 959 799 AH et pour le prix me contacter en MP.
