AIDEZ MOI FUITE AU NIVEAU DE l'arbre a cames sur audi a6 2.7 tdi 4f 5
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par BEGZOU, 10 Octobre 2013.
  1. BEGZOU
    BEGZOU Nouveau
    bonjour a vous!!!!!!!!!!!!!!!!!
    voila j'ai un souci de fuite d'huille de ma voiture et un ami me dit que c'est au niveau de l'arbre a cames que provient celle ci..........
    mes question c'est que c a peine une petite goutte par jour que je perd et je peut continuer de conduire comme cela??
  3. mécano59
    mécano59 Débutant
    Re : AIDEZ MOI FUITE AU NIVEAU DE l'arbre a cames sur audi a6 2.7 tdi 4f 5
    oui tant que ça ne s'empire pas à conditions de vérifier ton niveau d'huile régulierement (au moins une fois tous les 2 jours )
  4. dgo43
    dgo43 Membre Donateur
    est ce que le reniflard d huile a deja ete changer sur ta voiture ?????
    souvent on ne le fait pas la pression augmente et a la longue, si on roule trop comme sa, sa peut faire peter pas mal de joint.
    pas de trace d huile sous la voiture au niveau du vilo ?????
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, je vais être dur, je plaisante, nous ne somme pas devins, une photo serait bien. ont peut déjà nettoyer la zone avec du nettoyant frein et voir vraiment ou sa fuit,ont peut avoir le cache culbuteur ou le joint spy .
  6. BEGZOU
    BEGZOU Nouveau
    bonsoir messieurs!!!!!!!!!
    je vous remercie d'avoir repondu a mon sujet donc dans l'immediat je ne peut faire une foto de la fuite car je bosse beaucoup
    je vous tiendrai au courant et sinon c'est quoi un reniflar d'huille??? ou le trouve t'on??
    CDLT
  7. michophe
    Oui une photo serai top pour mieux voir de quoi tu parle, si sa trouver tu peut aussi bien avoir un joint spy que un bouchons e jauge a huile mal mit ou un bouchon de remplissage mal fermer, ou un joint de cache culbuteur ...... et j'en passe
