aidez moi svp
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dosjp, 13 Avril 2011.
  1. bonjour,
    ma voiture audi a4 B7 2,5 V6 TDI de 2005
    j' ai fais un autoscan et j' ai trouvé cette erreur est ce que vous pouvez m' aider a la comprendre.
    mon voyant bougie de préchauffage clignote aussi
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
    No. pièce: 8E0 907 401 AF
    Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0050
    Codage: 02002
    No. Atelier: WSC 06325
    No. pièce: 00008059
    Pièce: 130 106KC318_1.V14906706583
    WAUZZZ8E45A540192 AUX6Z0E0003148
    1 Code défaut trouvé
    01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399)
    34-00 - Aucun type de défaut détecté
    Tests passés: 0 0 X X 1
    merci d'avance A VOUS TOUS.
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : aidez moi svp
    01318 - Module de commande pour pompe d'injection (J399): Aucune communication
    Symptômes possibles
    Témoin d'anomalie (MIL) ON
    Les causes possibles
    Câblage et / ou de connecteur (s) de / vers la pompe d'injection (J399) défectueux
    Pompe d'injection (J399) défectueux
    Solutions possibles
    Vérifier le câblage et / ou de connecteur (s) de / vers la pompe d'injection (J399)
    Vérifiez la communication à la pompe d'injection (J399)
    Voir Valeur de blocage de mesure (MVB) 018
    Vérifiez la pompe d'injection / Remplacer (J399)
    Notes spéciales
    Une fois trouvé le 2.5l V6 TDI, a une mesure de compression été effectuée? Ce code peut être stockée en association avec un essai de compression, même si la communication est OK. Dans ces circonstances, ce code d'erreur doit être effacé.
  4. Re : aidez moi svp
    hier soir j'ai démarrer ma voiture et plus de voyant de préchauffage qui clignote,
    alors je décide d'aller faire un tour et rien tous fonctionne parfaitement même en forte poussé.
    elle c'est peut être réparer toutes seul comme une grande -:lov1:-
    j'ai aussi ça comme message:
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
    No. pièce Log:: 4F0 910 357 C Mat:: 4F0 907 357 C
    Pièce: AFS 1 H01 0020
    Révision: 00000001 No. de série:
    Codage: 0000019
    No. Atelier: WSC 06325 000 00000
    No. pièce: 8E0 941 329
    Pièce: AFS-Modul links H03 0020
    Pièce: AFS-Modul rechtsH03 0020
    01539 - Le phare n´a pas été ajusté
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
    Capture:
    État du défaut: 11100101
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 40
    Heure: 0
    quelqu'un peut il me dire comment régler ce soucis avec mon VAGCOM.
    en tous les cas merci pour tous. :D
