aiguille compte tour un peu bizarre
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par toons81, 10 Juin 2010.
  1. toons81
    toons81 Débutant
    bonjour voici mon souci mon aiguille du compte tours ne marche pas sauf quand j'atteins des tours élevés ou a ce moment la ellle affiche n'importe quoi style 4000 trs/mn a 130 140 en 6eme
    je pense que cela peut provenir du capteur
    mais je ne sais pas ou il se trouve t si il est facile a changer
    je me retourne vers vous donc merci de votre aide
    cordialement
  3. toons81
    toons81 Débutant
    Re : aiguille compte tour un peu bizarre
    un petit UP :-M
  4. toons81
    toons81 Débutant
    toujours pas zut :-B>
  5. toons81
    toons81 Débutant
    ben personne ne peut m'aider snif je suis triste je voudrais recuperer mon compte tours :mad::
  6. Dimy972
    Dimy972 Débutant
    SAlut, ce n'est pas on capteur compte tour car l'info compte tour provient directement du calculateur autrement dit ta voiture ne tournerai pas correctement si le compte tour ne fonctionnait pas. C'est probablement ton compteur qui est HS, si tu à le logiciel vagcom et le cable qui va bien tu peut faire le test des actioneurs et donc des aiguilles pour vérifer les butées ( position a 0 et 260 puis decrementation de 50 en 50) et tu pourra voir si ton compteur est defaillant ou pas.
  7. lucrido
    lucrido Enthousiaste
    Re : Re : aiguille compte tour un peu bizarre
    un ptit tuto de cette manip est dispo ???
  8. Dimy972
    Dimy972 Débutant
    Hum pour essayé d'expliquer il faut aller dans :
    Instrument>fault code>done go back>output test (il faut la version complète du logiciel)>test>next jusqu'a arrivé au compte tour. et la tu verra si les aiguite arrive au bonne endroit, ce test permet de tester le compteur dans son intégralité.Voila
  9. toons81
    toons81 Débutant
    oulala galère alors le souci c'est que je n'est pas de vagcom ni meme de compteur pour faire l'essai quelqu'un aurait t'il cela dans les alentours de toulouse ?
  10. Dimy972
    Dimy972 Débutant
    bah vag com ebay est ton ami :D et pour le compteur, celui de ta voiture.Désolé sa aurait été avec plaisir mais je suis en region parisienne
