aiguille compteur ne depasse pas 90 km/h
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fredo1919, 21 Mars 2011.
  1. fredo1919
    fredo1919 Nouveau
    Bonsoir a tous!!
    mon aiguille vitesse cadran monte a 90 KM/H puis decroche pour rester entre 80 et 90 km/H. en 2006 j'ai changé le capteur vitesse et le bloc cadran.j'ai vecu comme cela pendant 5 ans! comme je me suis apercu qu'au dela de 90 km/H le compteur kilometrique fonctionnait avec 25% derreur et que j'ai fais la distri en catastrophe dernierement pour eviter de casser, j'ai de nouveau changé le capteur vitesse sur la boite et verifier les fusibles pour repartir d'equerre sur la recherche de la panne .Mais aujourdh'ui je cale !!j'ai besoin d'aide de la part des pros comme vous!!! hier soir j'ai debranché la batterie une nuit toujours sans succés!!!
    merci de votre retour et de votre aide!!!!
    fredo
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : aiguille compteur ne depasse pas 90 km/h
    un petit diag au vag-com serrais bien avant d'engagé des frais...
    fred
  4. fredo1919
    fredo1919 Nouveau
    Bonsoir
    merci pour la rep.
    Je n'ai pas de VAG .Combien faut il compter en euros?
    slts
    fredo
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    12€ sur ebay.... 90 pour une seule lecture chez vw...
    Fred
  6. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
  7. fredo1919
    fredo1919 Nouveau
    merci de linfo
    je vais le commander.
    Hier j'ai telecharger le vagcom logiciel.avec ce cable et mon pc je vais pouvoir sortir un diagnostic?
    cest pas trop compliqué?
    fredo
