aiguille de température
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par pattoo77, 12 Octobre 2011.
  1. bonjour, l'aiguille de température ne monte plus sur ma voiture,est-ce que ça pourrait etre la sonde qui est hs? si quelqu'un me m'aider merçi d'avance
  3. Re : aiguille de température
    Ou le thermostat qui reste ouvert.
  4. Re : aiguille de température
    commence par la sonde c est moins emm.... a changer
    si tu n a aucun autre probleme
    elle participe a la gestion moteur donc elle est aussi la pour le demarage ,la consomation ...a ne pas negliger c est mon conseil !
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Moi je pense a un fusible, donc commence par vérifier tes fusibles.
    A mon humble avis si une sonde de température était HS il y aurai un voyant moteur, je pense.
    a+
  6. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    J'ai eu la même panne , vagcom ne me signalait rien !
    j'ai changé la sonde quand j'ai vu que la sonde était double ( une pour l'indicateur et l'autre pour le calculo ) tout est redevenu en ordre .
    Il n'y avait qu'une sonde HS , celle de l'indicateur.
  7. Charlydiag
    il n'y a pas de fusible juste pour la température d'eau. Et pas témoin gestion moteur qui s'allume avec une jauge qui ne fonctionne pas,et dans 99% des cas c'est la sonde de T° du moteur.
  8. Re : aiguille de température
    J'ai eu la même panne sur la mienne, j'ai du changer le thermostat.
  9. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    le thermostat en position ouvert en permanence te ferais quand meme decolle ta temperature mais tu ne depasserais jamais les 80°
    la sonde temperature peut etre hs
    ton indicateur au tableau de bord peut etre egalement hs
    si tu as vagcom fais un petit scan pour commencer
    ensuite tu peux controller a froid si tes differentes sondes te donnent la meme temperature au quel cas tu sauras si elle est morte
  10. Re : aiguille de température
    Avec un thermostat HS, ma voiture ne prenait jamais plus de 70°, et je consommais bien aussi.
    Après changement, température à 90° et conso en baisse d'1L.
  11. Re : aiguille de température
    pareil pour moi quand le calorstat hs
  13. Re : aiguille de température
    Salut
    Calorstat hs et c chiant a changer faut retirer la distri
    @+ bon courage
