Suggestion aile avant
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par dom57, 29 Mai 2016.
  1. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Je poserait la question , pour savoir si ont peut monter une aile avant de passat version 2000 , sur un modèle 2002.
    Le pourquoi de la chose , j'ai une aile légèrement enfoncé , et entre le débosselage et peinture, j'ai plus facile de changer l'aile et de faire une peinture.
    merci d'avance.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut ,
    Si les 2 Passat sont du même modèle carrosserie oui , mais dans ton cas le modèle change et cela n'ira pas (ailes, phares avant , capot , pc sont différents.)
    Remplis les infos de ton véhicule dans ton profile stp
  4. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Charlydiag, j'ai remis les infos demander, avec la migration cela à du être effacées .
    Il et vrai que avec la restylage beaucoup de pièces ont changer.
