air d'admission trop chaud 129 degré
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marc passat auby, 4 Janvier 2013.
  1. bonjours
    j ai un défaux moteur ,j ai passer vcds et j ai pas retenue le code éreur mes en gros air admission 129 degré
    la voiture roule bien , démare bien ,aucun soussi apart l'ampe défaux moteur alumé
    merci pour la futur aide
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3c - 1.9l tdi
    Re : air d'admission trop chaud 129 degré
    C 'est la sonde G42 en défaut elle se trouve sur le cône de sortie de l 'échangeur .....
    Il faut d'abord vérifier si l 'échangeur n 'est pas encrassé , et si le moteur n 'est pas équipé d 'un cône d'entrée d'air genre KN ou GREEN ....
  4. Re : air d'admission trop chaud 129 degré
    merci mais quelle échangeur huile ou egr
  5. Re : air d'admission trop chaud 129 degré
    ha oui c est dangereux de roulé comme sa je dois absolument partir et faire 5.000km minimum ce moi si
  6. lolo-63130
    Normalement c'est le capteur de pression de turbo qui ce situe soit sur l'intercooler d'air ou en sortie aprés l'intercooler qui donne aussi l'info de température d'air , donc dans ce cas la il faut changer le capteur de pression . Le constructeur a prévu une cartographie au cas ou si le capteur et défectueux , donc il n'y aura pas de casse moteur mais il vaut mieux le changer au plus vite car le moteur est "bridée"
  7. Re : air d'admission trop chaud 129 degré
    merci lolo
    peutu me dire si on sais la tester cette sonde ,pour la bonne reison que sur cette passat j ai quelque petit soussi de fil coupé que j ai trouver avec l'aide du forum cétait la sonde g28 qui est régler et maintenent j ai cette sonde de température qui décone je me demende si c est pas encore ces fichu fil mes avant de rouvrir la tresse que j ai soigneusement refet je préfaire tester set sonde tu peux maider je vais faire une photo de cette sonde merci encore
  8. MacGUYvert
    Bonjour Marc Passat Aubry
    Ce n 'est pas toi qui a également des phares qui éclairent comme des bougies sur la même voiture, parce que à ce moment la il y a un problème de masse désserrée ou corodée dans ton compartiment moteur. Je pense que cette masse est vissée sur la caisse du coté AVdroit, et elle est commune avec la masse alimentant la sonde G42 température et pression ....
    Oui, on change d'abord, l 'ampoule avant de s'occuper de son alimentation; c 'est toujours le même problème !!!!
  9. Re : air d'admission trop chaud 129 degré
    oui macgui vert
    c est bien moi mes les masse sont bonne pas corodé ni désérer avant j'avais un probléme de signal avec la sonde vilbrequin cela est reglé fil coupé dans la tresse avant comme tu mavais dis , cette tresse je l'ai refaite de a z et je n ai pas observer de fil coupé si j ai bien trouver la sonde g 42 sont numéro est bien 038906051b elle a 4 fils un brun n1 c est une masse apres j ai un fil rouge en 2vert en 3 en vert et 4 mauve je supose qu il vont au calculateur mes avant de redémonter mon calculo jaurais voulu savoir si on pouvais vérifier cette sonde Voir la pièce jointe 33755 Voir la pièce jointe 33756 Voir la pièce jointe 33757
  10. MacGUYvert
    Rebonjour
    Moi j 'éviterai d 'entrer avec mon Ohmètre dans des résistances qui ne supportent pas le voltage de l 'Ohmètre, mais si ton Vag-Com te dis que ta sonde est dans les choux, foutu pour foutu, pourquoi pas , mais cela ne donnera absolument rien !!!!
  11. Re : air d'admission trop chaud 129 degré
    ok allor demain je re démonte mon calculateur moteur repere c est fil voire si le courent passe bien si oui je le comande c est pas 27€ qu il coute mes a quoi bon le changer si c est fil de m.... que vw installe qui tienne meme pas le coup une honte vw de pire en pire ou est le temp des bonne golf 2 gtd
