Airbag code defaut [RESOLU]
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tonka_a6, 2 Janvier 2011.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    bonsoir
    [move]Bonne Année à tous [/move]
    et bien on commence bien l'année avec un défaut d'airbag, c'est que je voulais tester le module avant de souder les fils en bas du siège passager j'ai eu les 8 codes suivants
    Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    No. VAG du calculateur: 4B0 959 655 G
    Pièce et/ou version: Airbag Front+Seite 0001
    Codage logiciel: 00106
    Code atelier: WSC 02324
    8 Codes défaut trouvés
    00589 - Détonateur 1 d´airbag (côté passager AV) (N131)
    32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent
    00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
    33-10 - Valeur de résistance trop faible - Intermittent
    00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153)
    00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté pasager AV) (N154)
    01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
    01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
    65535 - Calculateur défectueux
    00-10 - - - Intermittent
    01212 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté passager (N197)
    en voulant effacer les défauts j'ai eu ce message
    unexpected gMsg[2]= 0A after Erace Codes request
    est ce que vous pouvez m'aider
    merci d'avance
    AH
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : airbag code defaut
    pas de réponse possible
  4. snipe94
    snipe94 Nouveau
    Qu'a tu modifié exactement ?
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    ben rien
    je voulais tester le bloc avant de souder les fils du siège passager
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    est ce que les refs des boitiers Airbag de l'Audi a6 V6 et de la Passat B5 sont les mêmeS
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    deja 65535 - Calculateur défectueux =probleme
    sur le site de ross tec il disait qu'il pouvait avoir de probleme avec certains ancien calculateur airbag
    Freddy
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    ce n'est pas la ref des bloc du site de ross tech
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    bonjour
    j'ai récupéré un calculateur avec la ref 4B0 959 655 J
    est ce que quelqu'un a changer son calculateur
    est ce que il faut recorder le nouveau avec vag com
    svp est est ce quelqu'un peut me mettre la procédure d'elsawin ( depose et repose )
    malheureusement je n'ai pas pu remettre ma version d'elsawin
    merci d'avance
  10. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Salut Tonk-A
    Tout ceci ressemble bien à un problême de connectique sur la prise principale du calculateur, sauf peut être l 'air bag frontal qui a une résistence trop élevée, je commencerai par nettoyer la prise principale du calculateur avec un nettoyant pour électronique.
    Le calculateur se trouve dans le tunel, 10 centimètres à droite de la pédale d'accélérateur.....
    Fais gaffe quand même c 'est une vraie saloperie, pas d'habits en laine ni en acrylique ( électricité statique ) pas de test à l 'ohmètre ( car il y a percussion des détonateurs à seulement 0.4 Volts ) Attendre 10 minutes après la coupure du contact afin que tous les calculateurs soient au repos, et si tu peux débrancher la batterie, ce ne sera que meilleur !!!!
    à+ GUY ...
    electroman apprécie ceci.
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Merci Mac
    demain je procede a la manip
    je pense faire un ptit tutooooo
  13. TURBOMAX
    TURBOMAX Enthousiaste
    en fouinant, j'ai pu voir que ca genre de pépin arrivait sur les audi de 1999>2002
    la plupart du temps, par temperature froide.
    ce boitier etant vissé sur le tunnel central (tiède ou froid) et coincé par le bloc chauffage (au dessus) cela pourrai generer de la condensation et faire bugger le boitier airbag
    c'est fort possible vu que les boitiers sont assemblés sans aucun joint a la broche ni au couvercle....
    moi si j'arrive a le reseter, je vais lui faire une bonne etanchéité pour la vie loooool
    j'ai pu lire aussi que la plupart des voitures affectées réussissaient a reseter avec le module mais que de temps en temps,le pb pourrait réapparaitre.
    alors peut-etre que c'est cette facheuse humidité qui relance le defaut ?
    alors les types gardent le reset-module dans la boite a gants, prêts a dégainer !
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    effectivement
    après le démontage de toute la console de la ventilation sièges arrières jusqu'à la console de radio
    le bloc n'est pas protégé et encore la broche de connexion
    c'est du simple câblage
    donc je pense qu'une couche de protection sera "das Zolûtionne"
    si tu arrives a mettre a jour ton bloc fais nous un tuto stp
    mercii
  15. TURBOMAX
    alors voila,je viens de recevoir l'outil y a 10 mn
    je m'occupe de ca après le repas et la bière :D
    a ce soir ! :-B>
  16. TURBOMAX
    ca y est !
    ca marche bien ce truc
    au debut je me suis fait une frayeur car il m'affichait "fail" en rouge
    j'avais oublié de rebrancher la broche de boite a gants qui gère en même temps la serrure airbag passenger..... a cause de ma bière !
    donc j'ai tout rebranché et reseté = nickel
    je recommande a tout le monde ce petit boitier acheté 11 euros + 14 de port car le calculo airbag semble très sensible
    gardez-le prêt a degainer chaque hiver looool
    airbag tool reset
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    tu l'as acheté où stp
  18. TURBOMAX
    sur le site d'enchères bien connu, aux USA ;)
    j'ose pas coller de lien, je ne sais pas si c'est accepté par les moderateurs
    15 j de délai en gros
  19. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    c'est permis de collé, ça sera mieux que la pub au vagcom made in cocorico
    :dehors1:
  20. TURBOMAX
  21. charlesavantv6
    charlesavantv6 Enthousiaste
    et bien merci pour le retour d'infos ; je viens de le commander car j'ai moi aussi eu le probleme dés les premieres gelées il y a environ 2 mois.Le voyant airbag s'est allumé pour ne plus s'éteindre meme avec mon u281.
  22. TURBOMAX
    bienvenue au club ! :app:
    tu viens, on va au chinois ce soir ? :-M
