Ajout à l'arrière Isofix sur A3 Sportback 2007
Discussion dans 'Intérieur' créé par lemars, 26 Mars 2010.
  1. lemars
    lemars Débutant
    Peut on ajouter l'isofix à l'arrière sur une A3 Sportback de 2007 : est ce simplement une barre qui vient se visser sur la carrosserie ?
    Ou est ce impossible car souder sur la caisse ?
    Si vous aviez une photo de la votre ?
    Merci de votre aide
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Ajout à l'arrière Isofix sur A3 Sportback 2007
    Le systeme isofix est soudé au châssis de la voiture. Ce sont des œillets directement pris sur la barre transversale du chassis.
    Ce qui assure le maintient des sièges meme en cas de tonneaux du véhicule.
    Donc impossible en 2de monte ... il va falloir revoir ton A3 :D
    SliN
  4. lemars
    lemars Débutant
    Merci,
    Ce n'est que sur l'A4 ou l'on peut visser l'option ?
  5. freedifo
    freedifo Vénérable
    Des éléments de réponse ]ici !
    Merci la fonction recherche :-S2
  6. lemars
    lemars Débutant
    Merci pour ces éléments de réponse, mais pour mon A3 Sportback de 2007 modèle 8P, puis je rajouter la fameuse barre isofix en la vissant ?
    Car je n'arrive pas à démonter ma banquette arrière pour voir s'il ya les pas de vis dans la carrosserie
    Merci de votre aide
    cordialement
    M Aubert
