ajouter un allume cigare
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par d187, 14 Juillet 2012.
  1. bonjour! je voudrais ajouter une embase d'allume cigare à l'arrière de ma passat, pour pouvoir brancher un écran DVD et moi à l'avant brancher en même temps mon GPS (vive les vacances).
    est ce que je peut repiquer directement sur les fils qui arrivent a l'allume cigare? si oui c'est bien, si non pourquoi, c'est comme si je mettrai un adaptateur double? quel genre de fils utilisés pour brancher le nouveau?
    merci :)
  3. wooooouuuuuuhhhhhooooouuuuuuuuuu!!!!! quelqu'un a t-il une réponse svp? merci
  4. MacGUYvert
    Et tu penses que ton " bordnetz controller " ( calculateur de surveillance du réseau électrique de bord ) sera d'accord avec ce "courant de fuite" non programmé ??
  5. alors là! bonne question, je sais pas du tout si c'est possible, c'est pour ça que je demande. ;)
    comment faire pour rajouter un branchement a l'arrière? si on peut pas, je peut faire comment pour brancher mon dvd et mon GPS en même temps?
  6. MacGUYvert
    Il existe des "Y" à brancher sur l 'allume cigare avant, qui te permettent de brancher deux appareils supplémentaires ( en vente chez un accessoiriste ou en supermarhé ) , ça peut le faire tant que tu ne dépasses pas 10 Ampères .....
  7. oui, je sais qu'il existe des adaptateurs. mais je voulais faire un truc bien a l'arrière. Tanpis si c'est pas possible. pour info, pourquoi on peut mettre un adaptateur qui va accepter 2 appareils (attention à ne pas dépasser l'ampérage) et pas monter en parallèle une autre prise??? :/
  8. MacGUYvert
    Oui
    Tirer une extension en parallèle est possible, mais je pensais que tu voulais te prendre au hazard dans le réseau . Genre branchement APC ( après contact )
  9. haaaaaaaaaaaaa! non! je ne m'aurais pas repiquer n'importe ou, c'est pour ça que j'ai un peu insisté je ne comprenais pas pourquoi. mais si ça va c'est cool! c'est bien du 2,5mm² qu'il faut comme fils?
  10. MacGUYvert
    OUI
    C'est largement suffisant, mais en amont il y a un fusible ( volant ) de 10 A en principe, mais celui-ci ne te permettras plus d'utiliser en même temps les 2 allumes cigares .
  11. MacGUYvert
    Je veux dire
    Allumer 2 cigarettes en même temps ( profites en pour arrêter du fumer ) mais, pour alimenter 2 appareils élèctroniques en même temps, aucun problème du moment que la conso totale ne dépasse pas les 10A . ( P = U x I ) P en watts, U en volts et I en ampères .
  13. ok merci pour ces renseignement, plus qu'à faire le VRAI Macgyver (imposteur ;) )
    je pense sa ira, le fusible c'est un 15A et a l'arrière c'est juste une embase --> http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=71386
    a+ PS: je fume pas!
