Alarme Audi a3 8l 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par djkeffkilla, 5 Janvier 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Je dispose d'une alarme d'origine Audi, je souhaiterais faire sonner l'alarme mais le problème c'est quelle fonctionne voyant sur les portes plus bouton dans la garniture de porte conducteur. J'ai essayer de laisser les fenêtre où capot ouvert en fermant le véhicule mais aucun son ne se produit, je cherche à comprendre cette alarme, où est elle placé ? Est-ce qu'il y a un fusible ? Pourquoi elle ne se déclenche pas? Pouvez vous m'éclairer s'il vous plaît ? Merci à ceux qui m'aiderons à résoudre mon problème.
    Très bonne journée à tous !
    Voiture concernée : Audi A3 - ASZ - 1.9 TDI Ambition 130 année 2001 ph2
  3. Charlydiag
    Re : Alarme Audi a3 8l 130
    je ne pense pas que le fait d'avoir le petit témoin rouge veut dire qu'il y a une alarme donc pas son.
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Effectivement comme le dit charlydiag que je salue ;), le fait d'avoir des Leds ne signifie pas la présence d'une alarme sun les 8l si il y'a une alarme tu verra sur le montant de carrosserie derrière le conducteur 2 boutons de désactivation ( un pour le volumetrique, et un autre pour l'antisoulevement.) et tu verras en haut de la garniture de ce montant des petites grillés ouvertes , ce sont les capteurs d'habitacle.
    Bon courage
    Fred
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si tu as une alarme quand tu la ferme il y a un coup de klaxon.
  6. Re : Alarme Audi a3 8l 130
    Bonsoir à tous !
    Merci de vos réponses, j'ai effectué un test se matin, donc je possède bien l'alarme d'origine avec klaxon origine, la manipulation a réaliser c'est d'ouvrir les vitres ou les portes rester dans le véhicule sans démarrer clé en main pendant quelques minutes l'alarme retentit j'ai ouvert avec la télécommande pour arrêter l'alarme voilà cela peut aider quelqu'un qui veulent essayer la manipulation, merci de votre aide.
