Alarme bloquée
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mecnav330, 29 Novembre 2011.
  1. mecnav330
    mecnav330 Nouveau
    Bonjour à tous
    J'ai changé le moteur de l'IBIZA mais l'opération a été longue faute de disponibilité et la batterie est restée débranchée une semaine.
    En mettant le contact, témoin d'huile clignotant et .......rien. -:gne:-
    J'ai fait plusieurs essais :
    - j'ai coupé le contact, le témoin reste clignotant et la jauge fonctionne toujours, même si on enlève la clé du NEIMAN :eek:
    - j'ai alors enlevé le relais de préchauffage quelques secondes, tout s'est éteint et est resté éteint en remettant le relais. :_d
    - quand on enlève le relais de préchauffage, si je met le contact, j'ai les témoins d'huile, de batterie et de frein à main qui sont fixes, mais pas de préchauffage ni démarrage. :-C
    - pendant que le voyant clignote, impossible d'activer l'alarme à la serrure, le verrouillage central fonctionne, lui. :?
    - j'ai essayé de changer le relais, idem.
    - tous les fils du moteur sont bien branchés avec un coup de KF contact pour nettoyer. :D
    - la batterie est neuve et correctement chargée (13V à vide). :D :D
    Quelqu'un connait il une manip qui permette de réactiver l'alarme, du moins à libérer le fonctionnement normal? :cry:
    Merci pour les bons tuyaux.
    Cordialement, Eric.
