Alarme d'origine Touran 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bobio, 9 Juillet 2013.
  1. Salut à tous,
    après avoir fait un scan VCDS de mon touran , je me suis aperçu que j'avais des soucis de communication inexistante à la fois avec:
    -les capteurs volumétriques
    -le capteur d'inclinaison
    -la sirène d'alarme
    (je me demande si ce n'est pas du à des problèmes répétés de batterie complètement déchargée)
    je trouve ça bizarre d'avoir tout ça HS
    qu'en pensez vous?
    Voiture concernée : Volkswagen TOURAN - AZV - 2.0L TDI
  3. Re : Problème d'alarme d'origine touran 2004
    oups, je crois que j'ai trouvé le problème, fusible 44 (5A) grillé...
    j'en ai pas, je verrais demain mais bon, j'ai trouvé ça en fouinant sur TP:
    44 - SC44 - Fusible 44 sur porte-fusibles C 5 A -
    H12 - Avertisseur d'alerte
    G273 - Détecteur pour protection volumétrique
    G384 - Transmetteur d'inclinaison du véhicule 30a
    donc ça devrait être bon (ou pas...)
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    La batterie de ton Touran est elle d'origine ?
    J'ai constaté des défauts comparables sur une Altea de 2004.
    La batterie n'avait pas de symptomes mais après changement de batterie, plus de soucis !
    9 ans c'est énorme, on parle plutôt de 5-6 ans normalement.
  5. Re : Problème d'alarme d'origine touran 2004
    :app::app::app::app::app::app::app::app:
    Fusible changé :-S>, alarme RETROUVÉE:-w
    (pour l'instant... si le fusible tient...):-_s
    PS: et du coup bips à l'ouverture et à la fermeture ok :D
  6. Re : Problème d'alarme d'origine touran 2004
    Merci de ta réaction rapide, ma batterie je l'ai changée cet hiver.;)
    (Le touran ne servait presque pas et mon vito non plus d'ailleurs, du coup deux batteries cette année et celle du vito avait 3 ans. Maintenant j'essaye de ne pas les laisser trop longtemps sans démarrer et j'alterne l'utilisation des deux, mais il va falloir que je vérifie la conso électrique à l'arret (courants de fuites,etc...:?)
    Pour l'instant c'est résolu pourvu que le fusible tienne...:-_s
