alarme sonore d'oublie des feux
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sh_92, 14 Octobre 2011.
  1. Bonjour à tous
    je n'ai plus d'alarme sonore d'oublie des feux sur mon Sharan phase 1 lorsque je coupe le contact et oublie d'éteindre les phares.
    J'ai appris que c'est le relais N° 36 qui sert de buzzer sur la sharan. je l'ai changé mais toujours rien.
    Auriez vous une idée de la panne? merci d'avance de vos réponses
    cdlt
    Volkswagen Sharan de 1997
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : alarme sonore d'oublie des feux
    Il faut aussi enlever la clef du contact et ouvrir la portière pour que ça sonne.
  4. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    Quand je retire la clé et ouvre la porte ça ne marche pas.
    quand au tuto de nokthib, ça a l'air assez compliqué à réaliser. je n'ai pas envie de me lancer la dedans.
    auriez vous d'autres pistes? en faisant des recherches j'ai entendu parler de contacteur de porte.
    merci d'avance les gars
  5. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    Salut, pour etre sur que ça vienne de ta serrure, c'est simple, tu verifie si le plaffonier s'allume ou pas quand tu ouvre la porte.
  6. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    ça ne vient pas de la serrure. le plafonnier s'allume quand j'ouvre la portière. il faut que je démonte la garniture de la porte pour accéder au contacteur de porte. je vais voir de ce côté là.
    cdlt
  7. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    Sur ma passat j'ai eu a peut pres le meme probleme et ça venait de la prise qui se clipse sur la serrure.
    Dés que je la bougait, ça remarchait, donc faux contact.
    Peut-etre devrait tu verifier aussi cette possibilité tout en ayant les feux branchés.
    Verifie aussi ton faisceau entre la porte et l'habitacle.
    A plus...
  8. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    ok. je vais voir ça
  9. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    slt
    +1 Jabboss
    par contre, à propos de ton relais , tu peut me dire ce qu'il y a de dessiné sur un des côtés ?
    je parle surtout du schéma de câblage car à le regarder comme sa, perso il ne ressemble pas trop à un buzzer
  10. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    sur le relais y a 4 broches : 3 alignées successivement (58R , 85, 58L) et 86 en face du 85
  11. Publicité Annonceurs
  12. electroman
    Bora
    280000
    asz
    C est comme pour la golf 3 le relais 36 est un buzzer
    tu as les 2 positif pour 58L et58R ; 85 une masse qui viens de l'interupteur de porte
    et 86 viens du (xklemme) du contacteur (barrilet de contact) peut etre controler sur la fiche autoradio fiche noir position 4
    Freddy
  13. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    la fiche autoradio?
  14. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    slt
    ok, pas évidant sur la photo :--:
    donc, 85 = fil de la porte
    86 = +12
    58L et R = fil veilleuses
  15. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    j'ai eu le même souci sur la mienne, ca venait du haut parleur situé à l'interieur du tableau de bord,
    il faut là démonter elle se trouve juste derriere la jauge de carburant normalement.
    Vu l'année de ta voiture par temps il y a du se produire de la rouille par l'humidité autour haut parleur.
    Dès que possible je poste des photo.
    Cordialement...
  16. electroman
    Bora
    280000
    asz
    le fil rouge/brun position 4 derriere ton autoradio peut te servir a controler ton barrilet de contact
    c'est un plus apres contact et quand tu retire ta clef completement il ne doit plus rien avoir dessus
    voit le schema ci-joint ,c'est le meme principe
    Freddy
  17. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    merci electroman !
    je contrôle ça et je te dit quoi
  18. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    Salut freddy
    J'ai essayé de voir du côté de la fiche autoradio. mais je comprends pas trop. quand j'ai acheté la voiture j'ai dû remplacé l'autoradio d'origine (qui était HS) en adaptant les connexions. car je ne pouvais pas branché la nvelle autoradio. Donc je sais pas si la cause peut venir de la. il y a 3 fils (1 bleu/blanc, 1 mauve et un marron) qui coupés. alors je sais pas. peut tu m'aider?
    merci d'avance
  19. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Je saurais mieux de diriger demain assez tard ,car je suis a l'hotel pour des cours ,mais on a une connection de *****
    deja limite pour envoyer un message
    derriere la radio c'est un brun rouge
    mais tu as plein de connecteur a 1 fiche et de couleur differente derriere le compteur ,comme la golf 3
    j'ai le bon shema que je t'envoie demain
    Freddy
  20. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    ok merci. a demain
  21. Re : alarme sonore d'oublie des feux
    alors freddy?
