Alerte 3 bips en roulant!!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fredduck, 20 Août 2009.
  1. Bonjour a tous,
    un petit soucis est surgit depuis quelques jours
    en fait il m'arrive, en gros tous les 50kms, d'avoir cette alerte sonore de 3 bips (sans temoins lumineux qui s'allume)
    bien sure j'ai fais une recherche sur le forum, et quelqu'un avait le même symptôme mais en mettant le contact, alors que moi c'est en roulant
    le seul changement qu'il y a eu avant ces alertes, c'est que j'ai fait changer/purger mon liquide freins.....mais le niveau est a peine au dessus du max
    y a t'il une relation ??
    Merci a vous
  3. Re : Alerte 3 bips en roulant!!
    Ce sont plutôt les "tings" d'ouverture des portes ou les "bips" des problèmes ?
    Sur les passat, il y a trois type de bip :
    1 seul bip, problème qui peut attendre (ex: niveau de lave glace, entretien ...)
    2 bip, problème grave (ex : niveau d'huile, de ldr ...) souvent avec le mot STOP
    3 bip, c'est la combinaison de plusieurs problèmes ....
    Vu que tu n'as pas de message, je pense plutôt à un bug.
    En premier, essaye de débrancher la batterie, pour remettre à zero les calculateurs !
    Si ca ne va pas mieux (je pense alors que c'est ton combiné qui est HS  :?:), va chez VW ou fait un test VAGCOM.
  4. Re : Alerte 3 bips en roulant!!
    salut freedifo,
    Autant pour moi, c'est un tings doux, pas agressif, pas comme l'alerte gazoil ou niv d'huile
