Alerte Pression huile trop élevée
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par manik971, 7 Janvier 2014.
  1. manik971
    manik971 Nouveau
    Ma scirocco consomme de l'huile, un peu moins d'1 litre tous les 2000 km, rien de grave selon mon garagiste.
    Récemment mon niveau d'huile est descendu assez bas, j'ai eu une alerte me disant de stopper le moteur par manque d'huile. Ce que j'ai fait, j'ai refait le plein de l'huile en respectant les repères. Mais depuis, a chaque démarrage complètement à froid j'ai un message qui m'indique que la pression d'huile est trop forte, ça bip 2 fois et 30 sec après plus rien.
    En détails je roule 500m, ça bip, le voyant disparaît 5 sec après, 100m plus loin ça re-bip et 100m plus loin plus rien du tout.
    J'ai l'impression que ça semble venir du capteur mais si c'est plus grave ça peut avoir de grave conséquence donc j'aimerai avoir votre point de vue. Y a t'il un moyen pour vérifier que ce problème n'est pas urgent ?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Alerte Pression huile trop élevée
    c'est quel témoin ? photo stp
    1 l pour 2000kms c'est beaucoup trop...
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Quel est ton code moteur?
    Edit: Probablement un CAVD: TS 1390cc 118kW (160ch) FSI-Direkteinspritzung, j'ai trouvé cette TPI:
    2026185/4 : Moteur - Témoin d'alerte (rouge) de dysf. pression d'huile allumé, signal sonore avertissement surveillance huile-moteur.
    Contenu:
    [table] class="cms_table_grid"
    [/table]
    Essaie de voir si ça s'applique?
    je suis du même avis que Charlydiag, 1L d'huile pour 2000km c'est beaucoup :eek:
    À+,
  5. manik971
    manik971 Nouveau
    Oui c'est mon moteur. Je devais bientôt faire la vidange de toute façon donc je vais la faire la semaine prochaine.
    Merci pour votre aide
