Alertes sonores à l'ouverture des portes - ford Galaxy tdi
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par autodoum, 20 Juillet 2010.
  1. Bonjour à tous,
    voila mon souci : je viens d'acheter un Galaxy 2004 d'occasion; il y a un bip sonore chaque fois qu'on ouvre une porte, contact mis, et personnellement, ca m'agresse. Trois porte qui s'ouvre, et on a l'impression de jouer à pacman.
    Sur mon sharan précédent (phase 1), il y avait un témoin lumineux, ce qui me semble amplement suffisant.
    Est-il possible paramétrer cela via VAG-Com ?
    Merci de votre aide
  3. Re : Alertes sonores à l'ouverture des portes - ford Galaxy tdi
    :cry: :cry: :cry:
    Je viens d'y passer une heure, et je ne trouve pas, il faut dire que je ne suis pas un pro du VAG COM et que j'ai peur de faire une c....
    Si ca continue, je vais passer au plan B : la pince coupante :twisted:.
    Mieux vaut cela que la masse, non ?
    Personne pour m'aider ?
  4. Re : Alertes sonores à l'ouverture des portes - ford Galaxy tdi
    Ca doit etre dans le module confort, passe par adaptation et regardes dans les différents canaux
  5. Re : Alertes sonores à l'ouverture des portes - ford Galaxy tdi
    je reviens sur le sujet, toujours pas résolu : impossible d'accéder au module confort : à quoi cela est-il du ?
    impossible sur ce modèle ?
    j'ai un vag com trop vieux ? (j'ai le 409)
    merci de votre aide !
  6. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    A mon avis l'alerte porte ouverte est propagée par le module confort (46) qui capte l'information via les serrures de portes au porte instrument (compteur) dans lequel est le buzzer et l'alerte visuelle par le voyant
    Si tu coupes le fil (ou simplement le débranche dans le connecteur du PI) tu perdras les deux infos....
