alhambra ne demarre plus - temoin huile clignotant
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pincrose, 28 Décembre 2010.
  1. pincrose
    pincrose Nouveau
    bonsoir a tous,
    J'ai un souci avec mon seat alhambra. Depuis deux trois jours il ne demarre plus.
    Lorsque j emets le contact , tous les voyant s'allume et s'éteignent normalement, le démarreur se lance et la, le moteur ne démarre pas. le témoin huile clignotte alors, et un bip retenti.
    - Le niveau huile est OK.
    - La batterie es chargée a bloc
    Complement d'info: il y a une semaine elle a refusé de demarré apres un arret tres court. Il a fallut attendre une bonne vingtaine de minute avant de pouvoir.
    Avez vous une idée ??
    Cdt
  3. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : alhambra ne demarre plus - temoin huile clignotant
    commence par changer ton relai 109; et pour le temoin d'huile qui clignote c'est normal c'est parce que tu insistes au demareur( le moteur tourne mais pas assez vite pour atteindre une pression d'huile suffisante)
    bien a toi
    christophe
  4. pincrose
    pincrose Nouveau
    Bonjour xtc107,
    merc pour ta réponse.
    Le relai 109 a deja été "bricolé" il y environ un an. Penses tu qu'il puisse refaire des siennes ?
  5. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    ben quand j'entend "bricoler" j'ai peur...
    pour le prix que ca coute :(
    essaie de le mettre en direct pour voir si il demare
    bien a toi
    christophe
  6. pincrose
    pincrose Nouveau
    c'est ce que je me suis dit en écrivant. Vu que ça ma réglé un pb , je vais le changer. Pour info le moteur ne se coupe pas en roulant mais bon pour le prix .
    Par contre pour completer , hier apres plusieurs tentative j'ai debranché ce que je croyais etre la sonde de pression, et la miracle ça demarre. En fait je ne crois pas etre la sonde de temperature car il etait en haut du moteur.
    Lorssqque j'ai voulu reprendre la voiture 2heures apres, avec cette sonde debranché, rebelotte , elle ne demarre plus.
    Donc ma question ou peux ce trouver la sonde de pression d'huile sur ce genre de vehicule ?
  7. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    la sonde de pression d'huile n'influance pas le demaragee de la voiture.
    c'etait un sonde 4 fils carrée bleue ou verte que tu as debranché?
    maintenant peut etre un probleme de prechauffage??? mais en insistant bien ca devrait demarer quand meme
    quit a mettre des cables car une batterie ne tiendra pas le coup pour demarer
  8. pincrose
    pincrose Nouveau
    non , c'est un fil bleu que j'ai débranché.
    je vais également changer les bougie de préchauffage.
    Pour la sonde de pression je ne sais pas trop encore si je dois le changer . Je vais tenter de le trouver et de la debrancher pour voir le resultat. Donc pour toi il y 4 broches ?
  9. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    la 4 fils c'est la sonde de temperature,
    1 fil serai bien la sonde de pression d'huile y'en a une sur la culasse et l'autre sur le support de filtre a huile,
    mais je t'assure que ca n'a rien avoir avec le demarage de la voiture.
  10. pincrose
    pincrose Nouveau
    bon, dernière nouvelle.
    Il s'agit bien du relai 109
    En effet les eux sondes n'empêchent pas le moteur de tourner. Et j'en ai bien une en haut de la culasse et une autre sur le filtre.
    Maintenant je sais ou ce trouve les sondes.
    En tout cas merci beaucoup xtc107.
    bonne continuation.
  11. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    a la bonne heure :)
    quelqun qui dit merci :D
    heureux d'avoir pu t'aider
    christophe
  13. Leng
    Leng Débutant
    Par curiosité, ce fameux relais 109 sert a quoi ? Et en passant le vag com pas moyen qu'il le détecte ?
    Cordialement
  14. bob572
    bob572 Débutant
    je veux dire chapeau :-B>
    a xtc107 je sais pas ou tu est aller chercher un pseudo comme ca :D
    mais tu a répondu de suite et ta réponse a été bénéfique des le début du problème :D
  15. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : Re : alhambra ne demarre plus - temoin huile clignotant
    :-M
  16. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    le relai 109 alimente le boitier moteur, avec le vag com tu sais en deduire que c'est lui car tu n'arriveras ps a rentrer en comunication avec le boitier moteur... mais c'est l'experience qu'il faut, car le pc ne te dira jamais relai 109 defectueux (et des fois le relai marche de temps en temps ce qui complique la recherche de panne)
    bien a toi
    christophe
  17. Zabura
    Zabura Débutant
    Clery-Saint-Andre, France
    bonsoir ,
    pour ma part je cherche l'emplacement sur l'Alhambra 1999 ,de ce fameux relais 109 et comment y acceder! bien sympa à vous d'éclairer ma lanterne !!
    Rene
  18. stef444
    stef444 Débutant
    Sur l'alhambra si c'est comme sur mon galaxy le relais 109 se trouve derrière le tableau de bord en bas sur la gauche. Il faut démonter le cache du tableau de bord puis "béboîter" la platine avec des fusibles et le relais 109 se trouve derrière cette platine ;)
  19. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    slt le plus simple pour controler le relais 109 , si ton voyant de prechauffage ne s'allume pas ok c ca
  20. Zabura
    Zabura Débutant
    OK!
    merci pour tous infos!
    René
  21. zan33
    zan33 Enthousiaste
    Question subsidiaire svp :
    Pour un sharan/galaxy/alhambra de mars 2000 moteur AVG 110cv, faut-il une référence spéciale du relais 109 chez VW, ou bien n'importe quel relais 109 fait-il l'affaire ?
