ALHAMBRA tire un peu à droite
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par nicocroch, 4 Juin 2010.
  1. nicocroch
    nicocroch Débutant
    J'ai changer mes roues des 215 55 R16 par des 195 65 R15, et là elle tire vraiment à droite.
    Le volant est depuis mon achat tourné un petit peu à droite.
    Que dois-je faire ?
    Puis-je régler ma biellette de direction gauche en la vissant ou en la dévissant de 1 ou 2 tours ?
    Merci d'avance pour vos idées.
  3. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : ALHAMBRA tire un peu à droite
    Surtout pas ! Tu n'es pas sûr du coté qui est pas déreglé ... cela peut être même les 2 ! Et t'es pas certain que cela vienne du reglage de train : verifier les jantes avant toutes choses ... et la pression !
    Para : Passage obligatoire sur un banc de reglage . Ou si tu es compétent : reglage à la corde . Et là tu mets le pincement à zero ... en attendant d'aller sur un banc !
    Reglage imperatif des 2 cotés , avec le volant droit et voiture à plat et roues au sol
  4. nicocroch
    nicocroch Débutant
    Brice Merci pour ta réponse,
    Oui je pense que tu as raison, je vais faire une remettre mes anciennes roues, et mettre celle arrières à l'avant et voir ce que cela donne...
    Je te tiens au courant.
    Merci encore
  5. nicocroch
    nicocroch Débutant
    Re-bonjour,
    Je viens de vérifier, il n'y a qu'une biellette réglable : celle de gauche... NON je viens de vérifier les 2 sont réglables ! AIE, là je me rend compte de la difficulté.
    J'ai remonté mes anciennes roues (fait chaud), celles de devant derrière & vis versa, puis sur route droite elle tire beaucoup moins mais quand même un peu ! environ 15 voir 20 m. elle va vers la droite...
    Que faire avec ton système à corde ?
    Avez-vous une idée ???
  6. nicocroch
    nicocroch Débutant
    RE-Bonjour,
    Donc comme c'est réglable des deux côtés j'ai téléphoner à Autobacs qui me proposent au forfait entre 56 et 67 euros quand je veux...
    J'ai quelques doutent mais bon est-ce un bon plan ?
    Ce prix est-il correcte ?
    Pourrai-je le faire moi même ?
    Merci d'avance.
  7. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : ALHAMBRA tire un peu à droite
    Avec la corde tu aligne les roues avants sur les arrieres :la corde doit être paralelle aux deux bords de jantes .. devant et derriere !
    67 euros c'est un poil cher vu qu'il n'y a que le train avant ....
    Mais je pense que tu devrais trouver un centre de pneus equipé d'un banc laser à un prix n'exedant pas les 50 €
    Mais c'est apparament necéssaire si ta voiture ne va pas droit ....
