alimentation boitier edc a6 année 95 moteur aat
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par le mécano, 10 Décembre 2010.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis!! j'aurai aimé ètre aiguillée sur un probléme électrique? mon soucis est le suivent: le véhicule sur lequel que je bosse cet à dire une A6 d'année 95 CINQ CYLINDRE moteur aat à un probléme d'alimentation boitier donc mon moteur démarre une fois sur deux quand il démarre c que mon boitier est alimenter et quand il demarre pas c'est qu'il est pas alimenter,en prennant mon schéma électriques je vois que je suis alimenter par un relais 202
    qui est neuf qui travaille une fois sur deux.donc en déduction g pris le fil d'alimentation du boitier qui est le numéro 17 rouge et blanc je les alimenter directement sur le relais avec le plus apres contact cet à dire le 15 du relais la il travaille parfaitement mais par contre en tournant le neimam le véhicule ne s'éteint point,en enlevent le relais toujour pareil se qui m'as étonner puisquand enlevent le relias je ne devrais pas avoir d'alimentation!!!! en tournant la clef sans le relais il s'éteint encoure plus bizzard donc en gros mon véhicule sans relais d'alimentation fontionne tres bien et avec une fois sur deux est ce normal? selon mon schéma cela ne devrais étre possible!!!!
    encore une chose g un défault injecteur pilote ouvert et capteur de température gazoil qui ne s'éfface pas du tout et encore pire mon groupe de mesure avec le vag com travaille que sur le bloc 000 donc est ce un probleme de boitier ou réseau??? je vous mes le schéma en piéce jointe, bien à vous merci de me donner une idée à ce sujet!! ;)pars contre j'arrive pas récuperer le schéma
    Re : alimentation boitier edc a6 année 95 moteur aat
    Tous ces problèmes ressemblent à une tension batterie trop faible( batterie supérieure à 5 ans et cosse corrodées ) et à un problème de Neiman trop vieux dont les contacts sont charbonnés, et ne laissent donc plus passer assez d'intensité !!!!
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    merci du renseignement je vais regarder cette option!! ;)
