Alimentation bougie de préchauffage Sharan TDI 1,9 L de 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par casio1789, 24 Décembre 2011.
  1. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    Anetz, France
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    Bonjour a tous
    Suite a des pb de demarrage de mon sharan, il faut insister sur la batterie pour demarrer, j ai verifier mes bougies, en les demontant et les mettant en direct sur la batterie, et changés elles étaient toutes mortes, ( 210 000 km ),
    Achat fait, 90 euros, j aurais mieux fait de les prendrent a oscaro, les memes 2 x moins cher, bref
    Ça marche toujours pas, j ai verifier le fusible 25 qui ne correspond pas a ma RTA 599, qui doit etre un 60 A et j ai un 25 A, et qui n est pas au meme emplacement que le descriptif de la rta ???
    Tout les fusbles sont bons, testé avec un amperemetre pas de jus au cable de la bougie pendant le temps de chauffe ?
    Question : il y a t il un. Relais entre le fusible et lesw bougies si oui, oú ?
    Merci d avance
  3. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Re : Pb alim bougie de prechauffage sharan tdi 1,9 L de 1999
    Apparemment ce serait le n' 12 sur la platine principal, mais je ne le trouve Pas ?? J ai du mal a acceder derriere, comment ça fonctione le basculant de l ensemble ?
  4. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
  5. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    petite question quand tu demare est ce que le moteur est entraine moins vite que d'habitude?
  6. garciapatzab@gmail.com
    est ce que tu as controler si le jus arrivais au bougie avant de chercher ton fusible
  7. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    merci pour ta réponse, -:lov1:-
    oui j'ai verifé, le voyant chauffe s'allume 2 sec, le courant n'arrive pas a la bougie, testé avec un amperemetre !
    en fouillant sur e net hier, apparemment, la chauffe des bougies serait actif que si il fait moins de +5°C, (hier soir en rentrant du pere noel , il faisait 2 ou 3 °c et meme pb) et ce que j'ai lu au final d'un post de 4 pages, ou il émettait des doutes sur une sonde, sur le circuit de LDR, puis une autre sonde sur le calorstat, et en final ce serait du a une mauvaise alimentation de gasoil, le circuit se viderait par siphonage dans le reservoir du a une prise d'air sur une tuyauterie de GO vers le filtre a GO !!
    il faut que je verifit ça cette semaine je suis en vacances !
  8. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
  9. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    En résumé, il faut débrancher la sonde G60/62 de température d'eau et si ca fonctionne mieux, alors celle-ci est en cause.
  10. sehili1
    sehili1 Débutant
    jais la meme scousi mais ^pas de solution avec une moteur afn passat millim 2003 jais changer tous mais le prob est existe toujours
  11. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    j'ai debranché cette fameuse sonde, et ça marche, les 12v arrive aux bougie, au moins pendant 10 sec comme le voyant au compteur, alors qu'autrement il reste que 2 sec !! et ça demarre correctement, a comparer a avant où il faut insister 10 sec au moins sur la batterie,
    d'après le post, les bougies ne seraient active que si il fait moins de + 5 °c a l'exterieure ? qui peux me comfirmer ça ?
    merci d'avance
  13. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    maintenant que j'y pense, comme souci que j'avais, le ventilo du radiateur se mettais en route quand je coupait le contact ??? meme si je ne demarrais pas la voiture ?
    mais cela s'est arreté du jour au lendemain ? avant que je débranche cette fameuse sonde !!!
  14. sehili1
    sehili1 Débutant
    bjr apres une grand recherche je considère que il n ya pas de solution
  15. sehili1
    sehili1 Débutant
    bjr si quelque une a eu ce problème et peut me aider parsq ma langue français et nue il peut mec river une expression et je peut compte a Elsa pro avec leur rapport "pas de préchauffage , bougie ok calculateur ok relais ok feusible ok merci de votre comprehonssion
  16. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    tu as testé d'enlever la broche de la sonde sur le ciruit de LDR ? pour moi ça marche ! :D
    as tu changé cette sonde ?
    moi non, pas encore, :--: car d'après le post de 2006, cela n'a pas résolu le pb, :? il évoquait une prise d'air sur le circuit GO, le truc bizarre c'est que ça démarre bien si les bougies fonctionnent ? :oops:
    il doit y avoir une autre sonde qui déconne, ou ? -:gne:-
    on ne doit etre que 2 a avoir eu ce pb :eek:
  17. sehili1
    sehili1 Débutant
    est ce que quelque sait a quelle degré la calculateur donne la masse au relais de préchauffage pour que il les bougies fonctionne? merci
  18. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    apparement personne ne sait -:gne:-
    je viens de la changer par celle ci :
    http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-hella-6pt-009-107-421-778384-830-p
    et apparement ça remarche normalement :--:
    car :
    si je rebranche l'ancienne 10 secondes pour demarrer ( c'est long 10 sec )
    si je debranche ça demarre en une demi secondes
    si je met la nouvelle en 2 secondes !! (mais elle a a peine la meme formemais meme couleur de bague)
    j'ai aussi commandé une bougie de prechauffage mon chauffage additionnel que j'ai changé et il remarche en shuntant la sonte temperature ext (sous les essuies glace), il a pas mal fumée cela faisait 3 ans qu'il tournait plus !! :-B>..bizarre de réentendre ce bruit de turbine :-)))
  19. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
  20. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Re : Re*: Pb alim bougie de prechauffage sharan tdi 1,9 L de 1999
    remoi
    j'ai bien debranché la sonde sur le circuit LDR, ce qui by pass le besion d'etre en dessous de +5°C pour activer les bougies de préchauffages, donc un meilleur demarrage qui sollicite moins la batterie mais le pb c'est qu'il commence a faire chaud et donc plus de sonde temperature donc pas déclenchement ventilo si besion ??
    puis je coupé un des 4 files pour desactiver juste la commande des bougies ?
