Alimentation compresseur de clim. sur Polo 9N TDI 130cv
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par joe10, 4 Août 2013.
  1. joe10
    joe10 Nouveau
    bonjour, je vien pour avoir quelque avis je possede une polo 9n , le compresseur de clim ne s'enclenche pas , contrôle de la tension qui arrive au compresseur = 7.60v j'ai verifié fusible compartiment batterie ras, essayé un autre relais qui est a coté de la pompe de D.A, et part moment l'ecran de la clim clignote quand je demarre la voiture pendant 15sec et apres fonctionne correctement. passage a la valise aucun default au niveau de la clim. recharge de clim ok, MERCI DE VOTRE AIDE
  3. joe10
    joe10 Nouveau
    probleme alimentation compresseur de clim sur polo 9n tdi 130cv
    bonjour, je possede une polo 9n td1 130cv, mon probleme est le suivant mon alimentation pour le compresseur de depasse pas les 7.5volt, j'ai controlé les fusible au niveau de la batterie ils sont ok , j'ai remplacer le relai au niveau du longeron et sans resultat, la clim a été charger également, et je n'es aucun default apres passage a la valise
    .merci d'avance pour votre aide
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : probleme alimentation compresseur de clim sur polo 9n tdi 130cv
    Il est inutile de démarrer deux sujets sur le même problème, j'ai fusionné tes deux messages en une seule discussion.
    Attends qu'un (ou plusieurs) membre(s) te réponde(nt), et en attendant essaie de te présenter dans la rubrique → « Nous » ;)
  5. joe10
    joe10 Nouveau
    merci benoit, je suis nouveau et ce matin je retrouvai pas mon post , mais la c'est bon j'ai trouvé le fonctionnement du forum . bon dimanche
