Alimentation ventilateur de climatisation
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par punto01, 10 Juillet 2013.
  1. punto01
    punto01 Nouveau
    Bonjour tout le monde.
    Alors pour faire simple, j'ai un souci.
    L'été dernier je me suis rendu compte que ma clim "disjonctait" dès que je stoppais à un feu rouge ou dans les embouteillages.
    Après diagnostique, il s'avère que mon ventilo de clim était grillé.
    Branché en direct, il a tourné durant 5s avant de se mettre à fumer et de s'arrêter définitivement (surement grippé).
    Bref, j'ai laissé la voiture comme ça jusqu'à maintenant.
    Par chance, à la casse du coin, ils ont rentré la copie conforme de la mienne. Tout content j'ai récupéré un ventilo de clim et je l'ai monté..........sauf qu'apparemment ça ne fonctionnerait pas (pourtant testé en direct et OK sur la voiture donneuse).
    En attendant de pouvoir confirmer qu'il ne fonctionne pas, j'aimerais savoir ou se trouve le relais "J397". Je sais qu'il est commandé par le calculateur de clim et que c'est lui qui laisse passer le jus pour alimenter le ventilo.
    Mais tout ce que j'ai c'est un schéma électrique (copie ci-joint).
    Je sais que le J397 correspond à la "marche à vide" et les deux autres relais gère la vitesse n°1 et 2.
    Donc si quelqu'un pouvait me dire ou le trouver sur la voiture, ça serait sympa de sa part et merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AVF - 1.9L TDI
  3. childe
    childe Débutant
    Re : Alimentation ventilateur de climatisation
    A tu resolut ton probleme car moi comme toi mes ventillo ne se declanche pas quand je met la clim
  4. childe
    childe Débutant
    A tu resolut ton probleme car j ai a peut pret le meme
