[all Road]pbl boîte tiptronic suite à remplacement
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par manu944, 4 Mars 2012.
  1. Bonjour suite a rpt de ma boîte de mon all Road tipro type EYJ par une ETM
    Elle n ai pas réactive j ai l impression quelle passe les rapport trop vite elle avance péniblement et d un seul coups gros accoup avec tout les voyant en rouge PRND et elle mouline grave et patine énormément.
    Code DTC KTS P0734
    Surveillance 4ème rapport
    Rapport de démultiplication incorrect
    Merci pour votre aide
  3. Re : [all Road]pbl boîte tiptronic suite à remplacement
    J ai appelé audi
    Il me dise qu il faut effectivement faire un apprentissage et codage boite
    c est possible de faire cela avec vag com???????
  4. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    post nous le software coding de ta boite, l'apprentissage concerne la pedale d'accélérateur
  5. Re : [all Road]pbl boîte tiptronic suite à remplacement
    merci pour ton aide :Dle software et ca sert a quoi et ca resemble a quoi en general
  6. kxpunisher
    lorsque tu te connectes à ta boite av vagcom le premier écran contient le software coding c'est le codage du calculateur de ta boite tu as aussi le numero de serie du calculateur etc
  7. Re : [all Road]pbl boîte tiptronic suite à remplacement
    Ok merci et c est avec ça que je peut recoder ma boîte?
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    a
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il faut éviter les doubles posts et l'écriture en SMS
