Allroad v6 tdi 180 manque de puissance sous 2500 tr/min
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par roadwolf, 12 Août 2010.
  1. roadwolf
    roadwolf Nouveau
    Déjà que je trouvais que l'allroad n'étais pas une flêche mais la ça devient catastrophique :
    les symptômes sont :
    lors d'un départ (d'un stop exemple) la voiture part tout doucement mets un temps assez long 5/6 secondes à arriver à 2500 tr/min sur la première en D ou la elle commence à pousser plus fort.
    sur autoroute il faut toujours être au dessus de 2500 tr/min sous peine de manquer de puissance, la moindre reprise se traduit par le rétrogradage d'1 voir 2 rapports.
    Si vous connaissez le moteurs 2 temps sans valves à l'échappement le mien marche pareil .
    voici le log Vag com de tous les défauts et il y en a :cry:
    Jeudi,12,Août,2010,08:45:41:05220
    Version VCDS: FRM 908.2
    Version données: 20100326
    Type chassis: 4B - Audi A6 C5
    Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4BZ1N051051 Kilometrage: 143910km
    Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    No. pièce: 4Z7 907 401 A
    Pièce: 2.5l/4VTEDC 0000AG D00
    Codage: 01016
    No. Atelier: WSC 02325
    No. pièce: 00014059
    Pièce: 130 106EC150_1.R75166825087
    WAUZZZ4BZ1N051051 AUZ7Z0Y1580118
    1 Code défaut trouvé:
    00550 - Régulation du début d´injection
    08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
    No. pièce: 4Z7 927 156 D
    Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 00000
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
    No. pièce: 4Z7 907 389
    Pièce: ABS/ESP allrad D47
    Codage: 06357
    No. Atelier: WSC 02413
    Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    No. pièce: 4B0 820 043 J
    Pièce: A6-Klimavollautomat D64
    Codage: 00063
    3 Codes défaut trouvés:
    00601 - Potentiomètre -servomoteur pour volet central (G112)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
    31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    01273 - Soufflante d´air frais (V2)
    17-10 - Différence de régulation - Intermittent
    Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    No. pièce: 4Z7 959 655
    Pièce: Airbag Front+Seite 1000
    Codage: 00106
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 4Z7 920 900 CX
    Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Codage: 00160
    No. Atelier: WSC 01545
    Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl
    No. pièce: 4Z7 907 553 E
    Pièce: - 2C1A1 D040
    Codage: 25500
    No. Atelier: WSC 01333
    01316 - Calculateur de freins
    79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
    No. pièce: 4B0 962 258 D
    Pièce: Zentralverriegelung D33
    Codage: 06721
    01559 - Porte du conducteur
    60-00 - n´enclenche pas le dispositif «Safe»
    01560 - Porte du passager avant
    01561 - Porte AR G
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
    No. pièce: 4Z7 907 357
    Pièce: dynamische LWR D04
    Codage: 00030
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Je pense plus au défaut de la pompe à injection
    Tests passés: N/D
    mais ce n'est pas très explicite pour moi, si quelqu'un à déjà rencontré les même problème et surtout réussi à les corriger.
    j'ai vérifier le mobilité de la tige d'actuateur du turbo, moteur éteint je peux la faire remonter d'un 1 cm environ, moteur allumé elle est en position haute.
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Allroad v6 tdi 180 manque de puissance sous 2500 tr/min
    Déjà dans un premier temps tu devrais effacer les codes défauts et faire un petit tour pour voir ceux qui réapparaissent.
    pour t'aider tu peux aller sur le site wiki.ross-tech.com par le lien ci dessous. Il y a avec les codes défauts les causes possibles.
    http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2FCategory%3AFault_Codes&sl=en&tl=fr
  4. roadwolf
    roadwolf Nouveau
    Il va de soit, que j'ai effacé les défauts et qu'il reviennent tous, j'aurai du le préciser.
    j'ai aussi été voir l'explication des codes, et je ne suis pas plus avancé par exemple
    pour ce cas
    18265/P1857/006231 - Charge de signal: Message d'erreur de l'ECU
    Possible Symptoms Symptômes possibles
    * Malfunction Indicator Light (MIL) active Indicateur de dysfonctionnement Light (MIL) active
    Possible Causes Causes possibles
    * Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU) Code de défaut (s) stockés dans Engine Control Unit (ECU)
    Possible Solutions Solutions possibles
    * Check Engine Control Unit for Fault Code(s) Vérifiez unité de contrôle moteur pour code d'erreur (s)
    Ben justement on fait comment pour Vérifier l'unité de contrôle moteur ???
