Allumage Ampoule [Kit HID]
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par BiBi_X, 21 Octobre 2009.
  1. Bonsoir,
    Voila deux semaines que j'ai acheté et monté un kit HID et déjà un problème récurant, l'ampoule de droite qui s'allume aléatoirement...Quand je mets les feux, on voit bien qu'elle veut s'allumer mais sans succès !!!
    Mon premier test est d'avoir inversé les ballasts, et le problème est similaire.
    Et ce soir j'inverse les ampoules, bizarrement le problème est le même, toujours a droite !!! [mad]
    Si c'est pas le ballast, et pas l'ampoule alors kezako ?
    Merci.
    SeB
  3. Re : Allumage Ampoule [Kit HID]
    Vérifie ton cablage. Il se peut que tu n'es pas assez de courant pour réussir à amorcer ton ampoule. Le xenon consomme énormément d'énergie au démarrage. Si tu as une cosse un peu oxydée ou un fil abimé, ca n'amorcera pas.
  4. Re : Re : Allumage Ampoule [Kit HID]
    On m'a parlé aussi de problemes d'isolation...
    Le problème pourrait venur du connecteur sur lequel se branche le fil rouge/noir du ballast ?
    Merci ;)
  5. Re : Allumage Ampoule [Kit HID]
    Oui ça peut
