Allumage plafonnier A4
Discussion dans 'Intérieur' créé par tijanisalah, 13 Février 2014.
  1. tijanisalah
    tijanisalah Nouveau
    Sur mon Audi A4 1,6 de 1997, j'ai les plafonniers AV et AR qui ne s'allument pas lorsqu'on ouvre les portes. Par contre, ils fonctionnent manuellement. Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce problème.
    Merci de votre aide !
  3. michophe
    Re : Allumage plafonnier A4
    Bonsoir
    as tu des défaut éventuel ?
    Il ne fonctionne pas avec toute les portes?.
    Sujet déplacer dans la bonne section
  4. nicox44
    nicox44 Nouveau
    J'ai le même problème sur ma GOLF+ de 2005, totalisant 270 000 km.
    Ils fonctionnent manuellement, mais ne s'allument pas lors de l'ouverture des portes.
    Par contre, l'éclairage aux pieds s'allume...
    Je n'ai pas de VAGCOM fonctionnel, donc je ne sais pas quel défaut ressort.
    Je vais jeter un œil aux fusibles dans la matinée... mais si qqun a déjà eu ce problème, je suis preneur de conseils.
    ps : après quelques recherche, j'ai trouvé ceci : http://www.vag-technique.fr/showthr...éclairage-plafonnier-à-l-ouverture-des-portes
    ça confirme ce que je pensais déjà, au touché ça n'à pas l'air de grande qualité...
