Allumage temoin ESP
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Chris_du_974, 17 Juillet 2012.
  1. Bonsoir a tous, je possede une Seat Ibiza TDI 130 FR de 2007.
    Depuis un moment, j'ai constate que mon temoin ESP s'allume. Je vous explique : lorsque je demarre la voiture, aucun allumage de temoin. Je roule une dizaine de minutes & le temoin s'allume. J'arrete le moteur & je le redemarre ensuite, aucun allumage de temoin puis au bout de 10mins le temoin s'allume a nouveau. Et ainsi de suite.
    J'ai un ami qui a passe l'appareil diagnostique dessus & ce dernier detecte une anomalie mais sans plus (pas d'emplacements precis).
    Je m'en remet donc a vous en esperant que vous pourrez m'aider a resoudre mon probleme.
    Merci d'avance pour vos reponses.
    Chris_du_974.
    Salut le Réunionais
    Ton pote aurait quand même pu te donner un code de panne, qui nous aurait bien aidé à cerner le problème ,car la le domaine de recherche est trop vaste ...
    Le fait d'arrêter le moteur et de couper le contact effectue un " reset " du calculateur ESP, jusqu 'à sa prochaine sollicitation !!!!
  4. Arf... J'y ai pas du tout pense etant donne que je n'y connais rien la-dedans & lui aussi ne m'a rien dit.
    Vous n'auriez meme pas ne serait-ce qu'une petite idee d'ou pourrait provenir mon probleme svp ? :-S
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut Chris , demande lui de faire un diag via vagcom et regarder le code defaut qui apparait , sinon va dans rech voir ci tu peus trouver des indices en attendant, bernard
  6. Bonsoir, au final j'ai decide de la vendre & elle n'a pas mis longtemps pour trouver un nouveau proprietaire.
    En tout cas merci a vous pour vos reponses.
    A bientot.
