allume cigare Bora break
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franck1872, 3 Octobre 2011.
  1. Bonjour à tous.
    Ben voilà, je suis nouveau, je suis utilisateur d'une VW.
    J'en apprécie le confort, le couple phénoménal du TDI 150, les rangements du coffre.
    J'ai un problème avec l'allume cigare sur la console, dans le cendrier.
    Il ne fonctionne plus, ce n'est pas un problème de fusible (le 41 20A), je l ai remplacé par un neuf, par contre celui dans le coffre fonctionne.
    Sous le cendrier il y a une vis mais je n'ai pas compris comment on a accès a l’arriére de l allume cigare pour vérifier si il y a un fil coupé ou debranché.
    Qu en pensez vous ?
  3. Re : allume cigare Bora break
    Il est en effet possible que ce soit en dessous cosse coupée ou fondue!
    Regarde voir si le contact central n'a pas l'air fondu au milieu!
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Prend l'allume cigare du coffre et mets le devant pour voir!!
  5. Re : allume cigare Bora break
    Ok, mais comment on le demonte ?
    je n ai aucune documentation.
  6. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : allume cigare Bora break
    Je parle de l'allume cigare, c'est peut être lui qui est mort.
  7. Re : allume cigare Bora break
    bien, je n avais pas compris. J'avais fais le test, et je utilisais tous les appareilles qui se branche sur la prise, il fonctionne a l arrière dans le coffre, mais pas dans l'habitacle.
    Il n est pas possible d avoir accès sous l allume cigare, je pense que le probleme viens de lui ?
    Y a t il des relais ?
  8. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Donc c"est un problème de la prise allume cigare :oops:
    J'ai récemment loué une Passat et j'ai été surpris de constater que la prise était alimentée en direct à l'arrière et après contact à l'avant.
    Je te posterai le démontage dans la journée.
  9. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  10. Re : allume cigare Bora break
    merci, je vais essai de m'en faire prêter un.
    j'ai appris un truc, je ne savais pas que cela existé.
